--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST) RST3015S是一款基于沟槽栅技术开发的N沟道增强型功率MOSFET,采用SOP-8贴片封装,面向低压大电流功率变换应用。该器件漏源耐压30V,连续漏极电流15A(25℃壳温),100℃壳温下降额至10.6A,脉冲电流能力60A,最大功耗3.5W,结温范围-55℃至150℃,结到壳热阻约36℃/W。导通电阻在VGS=10V、ID=10A条件下典型值5.1mΩ、最大值7.0mΩ,在VGS=4.5V、ID=10A条件下典型值7.3mΩ、最大值9.5mΩ,栅极阈值电压1.0V至2.4V(典型值1.4V),栅源耐压±20V。动态参数方面,输入/输出/反向传输电容分别为1400pF、205pF和177pF,栅极总电荷32.3nC(Qgs=4.9nC、Qgd=6.9nC),开关延迟与上升/下降时间分别为9ns/8ns(开通)和28ns/5ns(关断)。体二极管正向压降典型值0.85V、最大值1.2V(IS=10A),连续正向电流15A,反向恢复时间27ns,单脉冲雪崩能量120mJ,跨导最小值20S。
从器件物理特性来看,RST3015S的沟槽栅结构配合高密度单元设计,在30V电压等级下实现了5.1mΩ的超低导通电阻。输出特性曲线显示,在VGS≥4.5V时器件进入深度导通区,VGS=10V时漏极电流在VDS约0.5V附近即可达到饱和,欧姆区范围极窄,表明沟道导通能力优异。转移特性曲线对比了25℃与125℃结温下的表现,高温下阈值电压下降、跨导退化,但电流控制能力仍维持在较高水平。导通电阻随漏极电流变化曲线显示,在VGS=10V、ID从0增至30A范围内,RDS(ON)从约5mΩ缓慢上升至7mΩ;在VGS=4.5V时从约7mΩ上升至8mΩ,电流依赖性极弱,有利于大电流工况下的效率保持。导通电阻温度系数为正,150℃时归一化值约1.7倍,这一特性在多管并联时具有电流自均衡作用。栅极电荷曲线在VDS=15V、ID=10A测试条件下,米勒平台电压约2.5V,对应栅漏电荷6.9nC,占栅极总电荷的21.4%,是开关损耗计算的关键参数。
热性能与安全工作区是功率器件选型的核心依据。SOP-8封装的36℃/W结到壳热阻支持3.5W的最大功耗,功率降额曲线显示壳温从25℃升至150℃时最大功耗从3.5W线性下降至0W。电流降额曲线显示,随着结温升高,连续漏极电流从15A(25℃)下降至0A(150℃),高温下的电流能力需重点关注。安全操作区(SOA)曲线在单脉冲10μs条件下可承受约60A/20V的工作点,随着脉冲宽度增加至DC状态,电流能力受导通电阻发热与最大功耗双重限制而显著收缩。瞬态热阻曲线显示,在占空比0.5的方波脉冲下,脉宽1ms时的归一化热阻约为稳态值的0.2倍,短脉冲工况下的峰值结温远低于稳态估算值。电容特性随漏源电压升高而衰减,Ciss在高压区趋于饱和,对高频驱动电路的设计具有参考价值。120mJ的单脉冲雪崩能量表明器件具备一定的非钳位感性开关(UIS)承受能力,在异常工况下可提供一定的安全裕量,且该器件经过100% UIS测试,为批量应用提供了可靠性保障。
在工程应用层面,RST3015S的15A电流能力与3.5W功耗等级使其适用于多种低压功率变换场景。在DC-DC变换器中,可作为同步Buck变换器的上管或下管同步整流MOSFET,5.1mΩ的导通电阻在10A负载下导通损耗仅510mW,纳秒级开关时间有助于提升转换效率、降低磁性元件体积,30V耐压适配12V/24V总线系统的负载点供电需求。在电机驱动领域,可用于直流电机调速的H桥或三相无刷电机的半桥臂,60A脉冲电流能力支持电机启动瞬间的大电流冲击。电池管理系统中的充放电切换、保护回路以及不间断电源(UPS)的逆变级切换同样在其应用范围内。设计时建议栅极驱动电阻取6Ω以优化开关速度,PCB布局需将SOP-8的散热焊盘通过多过孔连接至大面积铜箔或外加散热器,确保在最坏工况下结温不超过150℃上限。此外,体二极管27ns的反向恢复时间与0.85V的典型正向压降,在续流应用中可降低开关损耗与导通损耗,提升整体系统效率。低阈值电压(1.4V典型值)便于与多种逻辑电平驱动器接口,增强了设计的灵活性。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
