--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST) RST3011E是一款基于先进沟槽技术开发的30V耐压N沟道增强型功率MOSFET,面向低压系统中对导通损耗与ESD防护有综合要求的功率开关应用。该器件在25℃环境温度下具备30V漏源耐压、11A连续电流及50A脉冲电流能力,导通电阻典型值7mΩ(VGS=10V, ID=8A),最大值10mΩ;在4.5V栅压下典型值10mΩ,最大值14mΩ。总栅极电荷17.5nC,输入电容1155pF,最大耗散功率2.5W,工作结温范围-55℃至150℃,并具备2000V HBM级别的ESD防护能力,整体参数指向30V电压平台中兼顾效率、可靠性与驱动兼容性的贴片功率开关方案。
从电气特性维度分析,RST3011E的栅极阈值电压分布在1.0V至2.0V之间,典型值1.5V,这一中等偏低阈值使其能够兼容2.5V/3.3V/5V多种逻辑电平驱动,同时保持了一定的噪声免疫能力。动态开关特性在15V母线、3Ω栅极电阻条件下测得:开通延迟10ns、上升时间16ns,关断延迟40ns、下降时间10.8ns,开通速度较快,关断延迟相对较长,高频PWM应用中需关注关断延迟对占空比精度的影响。栅极电荷构成中,栅源电荷4.5nC、栅漏电荷2.5nC,米勒平台电荷占比适中,有利于控制开关过程中的电压电流交叠损耗。跨导最小值25S(VDS=10V, ID=11A),表明器件在饱和区具备较强的电流控制能力。体二极管正向压降最大1.2V(IS=1A),正向电流能力11A。2000V HBM的ESD防护等级显著提升了器件在装配及使用过程中的抗静电能力,降低了因静电放电导致栅极损伤的风险。
该器件采用SOP-8贴片封装,八引脚标准布局,主体尺寸约5.0mm×6.0mm×1.75mm,引脚间距1.27mm。SOP-8封装属于业界通用的紧凑型贴片封装,内部通常通过多引脚并联漏极和源极以分散电流并降低封装电阻,适合高密度PCB布局与自动化回流焊生产。2.5W的功率耗散上限表明该器件主要面向自然对流或低功率密度场景,PCB铜箔面积对热性能影响显著,设计时需通过扩大漏极焊盘铜面积或增加散热过孔来改善热性能。从典型特性曲线观察,导通电阻随结温升高呈近似线性增长,在150℃结温下约为25℃时的1.7倍,高温工况需预留足够的温升裕量。Rdson-Vgs曲线显示,在VGS=3V时导通电阻已降至较低水平,低栅压驱动性能良好。电容特性曲线显示,输入电容Ciss在低压区接近1500pF,随漏源电压升高稳定在1155pF左右。
在应用场景层面,RST3011E主要覆盖30V电压平台、11A电流以内的低压功率开关领域。典型应用包括24V总线系统的DC-DC变换器主开关管、服务器及通信电源的次级同步整流、LED驱动电源的功率级开关、电机驱动中的H桥臂开关,以及电池管理系统(BMS)的充放电控制。7mΩ的超低导通电阻在8A电流下仅产生约0.45W的导通损耗,对于效率敏感的应用可有效降低温升。2.5V至10V的宽栅压兼容范围使其能够灵活适配不同驱动电压的控制系统,从低功耗MCU的GPIO到专用栅极驱动器均可直接驱动。2000V HBM的ESD防护能力使其适合需要频繁插拔、人体接触的使用场景,如USB PD电源、户外LED照明驱动等。该器件-55℃至150℃的工作温度范围覆盖了消费电子及一般工业应用的环境要求,SOP-8封装的通用性也便于替代市面上同封装规格的进口器件。设计者在选用时需关注2.5W的功率耗散上限与40ns的关断延迟,持续大电流工作时应确保PCB具备足够的散热条件,高频PWM应用中需将关断延迟纳入时序设计考量。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
