--- 产品详情 ---
RST2323是沟槽工艺SOT‑23贴片P沟道增强型MOS,漏源耐压‑20V,25℃壳温连续电流‑4.1A,70℃壳温降额至‑3.2A,脉冲峰值电流可达‑15A,支持低至‑2.5V的逻辑电平驱动。‑4.5V栅压下最大导通电阻45mΩ,‑2.5V条件最大60mΩ,栅源耐压±12V,阈值电压‑0.45V‑1.0V;总栅电荷典型9.0nC,‑20V零栅压漏电流控制在‑1μA以内。器件最大耗散功率1.7W,结到环境热阻74℃/W,工作结温‑55℃150℃,手册完整提供输出特性、安全工作区、栅电荷与温度漂移曲线,适合20V等级大电流高边负载开关与PWM功率调制电路。
RST2323采用标准SOT‑23无铅贴片封装,卷带包装适配全自动SMT回流焊产线,引脚为D‑S‑G标准排布。动态开关特性上开通延迟12ns,关断延迟30ns,输入电容740pF,开关响应速度可以满足中高频PWM场景。受SOT‑23封装本体的热容量限制,散热效果高度依赖PCB铜箔,硬件布局时源极引脚区域建议做大面积铺铜,以此缓解大电流工况下导通电阻随温度上升而恶化;P沟道器件需要防范栅极悬空误导通,外部应配置上拉电阻,栅极串联限流电阻,抑制驱动回路寄生振荡,降低开关噪声。
该器件属于低压大电流P沟道高边开关,依靠栅源负压差完成导通,栅源电位相等时可靠关断,关断状态可稳定承受20V反向电压。典型应用拓扑包含锂电池系统高边主控开关、电源输入端简易防反接、PWM负载功率调节、多路外设电源分时切断。电路设计阶段需要参照安全工作区曲线,严格约束连续电流与脉冲电流上限,长期稳态工况建议实际功耗控制在额定70%以内;面对电机、继电器这类感性负载,依靠内置体二极管实现续流,必要时增设RC吸收网络,吸收关断瞬间的电压尖峰,降低管芯承受的电气应力。
RST2323面向20V电压等级大电流电池类硬件开发,主要应用于多串锂电保护板、大功率便携设备电源管理、TWS充电仓主控回路、手持检测仪器供电单元。在电池供电系统中用于电源正极通路的通断管控,实现设备上电与休眠断电;也可以用于LED负载PWM调光控制。依托SOT‑23小巧的占位,适合PCB空间紧张的产品,能够和瑞斯特同耐压N沟道MOS配对组成高低边驱动,统一整机功率器件BOM,减少贴片物料种类,多用于消费电子以及小型工业辅助电源设计。(全文779字)
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
