--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
RST2309是沟槽工艺SOT‑23贴片P沟道增强型MOS,漏源额定耐压‑60V,25℃条件连续电流‑1.6A,脉冲峰值电流‑8A,栅源耐受电压±20V。‑10V栅压下最大导通电阻160mΩ,‑4.5V驱动条件最大200mΩ,栅源阈值电压‑1.4V‑2.6V;总栅电荷典型11.3nC,‑60V零栅压漏电流控制在‑1μA以内。器件最大耗散功率1.5W,结到环境热阻83.3℃/W,工作结温‑55℃150℃,手册提供雪崩特性、安全工作区、栅电荷、温度漂移等完整曲线,适合60V等级中小电流高边开关与PWM调制电路。
RST2309采用标准SOT‑23无铅贴片封装,卷带规格适配大批量SMT回流焊生产,引脚遵循行业通用D‑S‑G排布。动态开关参数上开通延迟40ns,关断延迟15ns,内置体二极管反向恢复时间25ns,高频应用需要评估二极管恢复带来的损耗。受小封装热容量限制,器件散热主要依靠PCB铜箔,硬件布局时源极引脚区域做铺铜处理,以此抑制温升带来导通电阻恶化;P沟道器件需要重点防范栅极悬空,外部建议配置上拉电阻,栅极增加限流电阻,抑制驱动回路寄生振荡,高压走线注意降低寄生电感,削弱关断电压尖峰。
该器件属于中压P沟道高边开关,依靠栅源之间负压差实现导通,栅源电位相等时可靠关断,关断状态可以稳定承受60V反向电压。典型应用拓扑包含中压电池系统高边电源开关、输入端口简易防反接、PWM负载功率调节、辅助电源通路切断。工程设计时要参考安全工作区曲线约束连续与脉冲电流,长期稳态工况建议实际功耗控制在额定70%以内;感性负载场景依靠本体体二极管承担续流,必要时增设RC吸收网络,吸收关断瞬时浪涌,降低管芯电压应力,规避击穿风险。
RST2309面向60V电压等级小型化硬件开发,主要应用于工业传感采集模块、多串锂电附属控制板、便携高压检测设备、小型工控外设电源管理。在电池供电系统中用于正极侧电源通断,实现负载上电与休眠断电;也可用于板卡PWM调光、功率调制。得益于SOT‑23紧凑占位,适合PCB空间紧张的中压设计,可和瑞斯特同耐压N沟道MOS配对组成高低边驱动,统一整机功率器件BOM,减少物料种类,多用于中小功率工业辅助电源与便携中压设备。(全文786字)
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
