--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST) RST2025I是一款基于先进沟槽技术开发的20V耐压N沟道增强型功率MOSFET,面向低压大电流场景下的超低导通损耗与高效率功率开关应用。该器件在25℃环境温度下具备20V漏源耐压、25A连续电流及75A脉冲电流能力,导通电阻典型值10.5mΩ(VGS=4.5V, ID=20A),最大值13mΩ。总栅极电荷15nC,输入电容900pF,最大耗散功率40W,单脉冲雪崩能量150mJ,结到壳热阻3.8℃/W,工作结温范围-55℃至175℃,并具备高ESD防护能力,整体参数指向低压平台中大电流、高可靠性的功率开关方案。
从电气特性维度分析,RST2025I的栅极阈值电压分布在0.5V至1.2V之间,典型值0.7V,这一低阈值使其能够直接由1.8V/2.5V逻辑电平驱动,无需额外升压电路。动态开关特性在10V母线、3Ω栅极电阻条件下测得:开通延迟4.5ns、上升时间9.2ns,关断延迟18.7ns、下降时间3.3ns,整体开关速度处于较快水平。栅极电荷构成中,栅源电荷1.8nC、栅漏电荷2.8nC,米勒平台电荷占比较低,有利于缩短开关转换过程中的电压电流交叠时间,降低开关损耗。跨导特性及输出特性曲线显示,在VGS=2.5V时器件已具备约20A的饱和电流能力,低栅压驱动性能优异。体二极管正向压降最大1.2V(IS=25A),反向恢复时间18ns、反向恢复电荷9.5nC,较快的反向恢复特性有助于降低体二极管导通损耗与EMI噪声。
该器件采用TO-251直插封装,三引脚标准布局,主体尺寸约6.5mm×5.7mm×2.4mm,引脚间距2.3mm。TO-251封装相较于TO-220等更大体积封装更适合空间受限但仍有插件安装需求的场景,同时其金属散热片与塑封体的结合方式提供了较好的热传导路径。3.8℃/W的结到壳热阻与40W的功率耗散上限表明,在良好散热条件下该器件可支持20A以上的持续工作电流。从典型特性曲线观察,导通电阻随结温升高呈近似线性增长,在175℃结温下约为25℃时的1.8倍,温度系数相对温和。电容特性曲线显示,输入电容Ciss在低压区接近1200pF,随漏源电压升高稳定在900pF左右,这一电容水平在25A级MOSFET中属于较低水平,有利于降低驱动电路功耗。
在应用场景层面,RST2025I主要覆盖20V电压平台、25A电流以内的低压大功率开关领域。典型应用包括服务器及通信电源的DC-DC同步整流、多相CPU供电的VRM模块、大电流LED驱动电源的功率级开关、不间断电源(UPS)的电池充放电管理、电动工具及无人机电池的充放电开关,以及汽车电子辅助系统的负载开关。25A电流能力与10.5mΩ的超低导通电阻使其在20A工作电流下仅产生约4.2W的导通损耗,结合3.8℃/W的低热阻,在适度散热条件下结温升可控。150mJ的单脉冲雪崩能量使其在感性负载开关及变压器漏感尖峰场景中具备一定的抗雪崩击穿能力。该器件-55℃至175℃的宽温度工作范围覆盖了工业级及汽车电子辅助应用的环境要求,高ESD能力也增强了在装配及使用过程中的可靠性。设计者在选用时需注意其±12V的栅源电压极限,驱动电路应设置适当的栅极电阻以抑制开关过冲,同时充分利用TO-251封装的散热特性优化热设计。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
