--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST) RST2014ES是一款基于沟槽栅技术开发的N沟道增强型功率MOSFET,采用SOP-8贴片封装,定位于低压大电流功率变换与负载开关应用。该器件漏源耐压20V,连续漏极电流14A,脉冲电流能力44A,最大功耗3W,结温范围-55℃至150℃,结到环境热阻约42℃/W。导通电阻在VGS=4.5V、ID=10A条件下典型值5mΩ、最大值7mΩ,在VGS=2.5V、ID=5.5A条件下典型值7mΩ、最大值9mΩ,栅极阈值电压0.6V至1.2V(典型值0.8V),栅源耐压±10V。动态参数方面,输入/输出/反向传输电容分别为1710pF、232pF和200pF,栅极总电荷17.5nC(Qgs=1.5nC、Qgd=4.5nC),开关延迟与上升/下降时间分别为2.5ns/7.2ns(开通)和49ns/10.8ns(关断)。体二极管正向压降不超过1.2V(IS=10A),连续正向电流14A,跨导最小值30S,ESD防护等级达2000V HBM。
从器件物理特性分析,RST2014ES的核心优势在于极低的导通电阻与出色的ESD防护能力。阈值电压典型值仅0.8V,在VGS=2.5V时即可实现7mΩ的导通电阻,在VGS=4.5V时进一步降至5mΩ,这一特性使其能够直接由1.8V/2.5V/3.3V逻辑电平驱动。输出特性曲线显示,在VGS≥2.5V时器件进入深度导通区,VGS=4.5V时漏极电流在VDS约0.3V附近即可达到饱和,欧姆区范围极窄。转移特性曲线对比了25℃与125℃结温下的表现,高温下阈值电压下降、跨导退化,但电流控制能力仍维持在较高水平。导通电阻随漏极电流变化曲线显示,在VGS=4.5V、ID从0增至20A范围内,RDS(ON)从约5mΩ缓慢上升至8mΩ;在VGS=2.5V时从约7mΩ上升至8mΩ,电流依赖性极弱,有利于大电流工况下的效率保持。导通电阻温度系数为正,175℃时归一化值约1.6倍,较中高耐压器件更为温和。栅极电荷曲线在VDS=10V、ID=10A测试条件下,米勒平台电压约1V,对应栅漏电荷4.5nC,占栅极总电荷的25.7%,是开关损耗计算的关键参数。
热性能与安全工作区是该器件设计的关键约束。SOP-8封装的42℃/W结到环境热阻限制了持续功率能力,最大功耗仅3W。功率降额曲线显示,结温从25℃升至150℃时最大功耗从3W线性下降至0W。电流降额曲线显示,随着结温升高,连续漏极电流从14A(25℃)下降至约2A(140℃),高温下的电流能力需重点关注。安全操作区(SOA)曲线在单脉冲10μs条件下可承受约44A/10V的工作点,DC状态下受3W功耗限制而显著收缩。瞬态热阻曲线显示,在单脉冲10μs条件下归一化热阻约0.005,峰值结温远低于稳态估算值,适合脉冲式负载切换。电容特性随漏源电压变化较为平缓,Ciss在低压区约1710pF,对高频驱动电路的设计需关注驱动能力匹配。2000V HBM的ESD防护等级使其在人工操作与装配过程中具有更高的抗静电损伤能力,降低了生产环节的良率风险。
在工程应用层面,RST2014ES的超低导通电阻与ESD防护特性使其广泛适用于消费电子与工业控制领域。在笔记本电脑Vcore供电中,可作为同步Buck变换器的下管同步整流MOSFET,5mΩ的导通电阻在10A负载下导通损耗仅500mW,纳秒级开通延迟有助于提升CPU/GPU核心电压的转换效率。在DC-DC变换器中,适用于服务器、通信设备的负载点供电,14A电流能力覆盖数安培至十几安培的负载需求。在负载开关应用中,可直接由处理器GPIO或电源管理IC驱动,实现外设电源的通断控制,极低的栅极电荷支持快速开关、降低瞬态功耗。电池供电设备中的充放电管理、USB Type-C端口VBUS开关、电机驱动中的H桥臂同样在其应用范围内。设计时建议栅极驱动电阻取3Ω以优化开关速度,PCB布局需将SOP-8的散热焊盘通过多过孔连接至大面积铜箔,确保在最坏工况下结温不超过150℃上限。极低的逻辑电平兼容性与ESD防护能力使其特别适合与微控制器直接接口,简化驱动电路设计并提升系统可靠性。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
