--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST) RST2012是一款基于沟槽栅技术开发的N沟道增强型功率MOSFET,采用SOP-8贴片封装,定位于低压大电流功率变换应用。该器件漏源耐压20V,连续漏极电流12A(25℃环境温度),100℃环境温度下降额至8A,脉冲电流能力40A,最大功耗2.5W,结温范围-55℃至150℃,结到环境热阻约50℃/W。导通电阻在VGS=4.5V、ID=6A条件下典型值6mΩ、最大值8mΩ,在VGS=2.5V、ID=5A条件下典型值8mΩ、最大值11mΩ,栅极阈值电压0.5V至1.2V(典型值0.8V),栅源耐压±20V。动态参数方面,输入/输出/反向传输电容分别为2000pF、402pF和170pF,栅极总电荷42nC(Qgs=10.8nC、Qgd=9.2nC),开关延迟与上升/下降时间分别为25ns/15ns(开通)和25ns/15ns(关断)。体二极管正向压降不超过1.2V(IS=6A),连续正向电流12A,跨导最小值20S。
从器件物理特性分析,RST2012的核心优势在于极低的导通电阻与宽栅压驱动兼容性。阈值电压典型值仅0.8V,在VGS=2.5V时即可实现8mΩ的导通电阻,在VGS=4.5V时进一步降至6mΩ,这一特性使其能够直接由1.8V/2.5V/3.3V逻辑电平驱动,无需额外的电平转换电路。输出特性曲线显示,在VGS≥3V时器件进入深度导通区,VGS=10V时漏极电流在VDS约0.3V附近即可达到饱和,欧姆区范围极窄,表明沟道导通能力优异。转移特性曲线覆盖-55℃、25℃和125℃三个温度点,低温下阈值电压升高至约1.2V、跨导增大,高温时阈值电压下降至约0.6V、跨导退化,这种温度依赖性在驱动电路设计中需预留足够的栅压裕量。导通电阻随漏极电流变化曲线显示,在VGS=4.5V、ID从0增至50A范围内,RDS(ON)从约6mΩ缓慢上升至8mΩ;在VGS=2.5V时从约8mΩ上升至10mΩ,电流依赖性极弱,有利于大电流工况下的效率保持。导通电阻温度系数为正,150℃时归一化值约1.6倍,较中高耐压器件更为温和。栅极电荷曲线在VDS=10V、ID=6A测试条件下,米勒平台电压约2V,对应栅漏电荷9.2nC,占栅极总电荷的22%,是开关损耗计算的关键参数。
热性能与安全工作区是该器件设计的关键约束。SOP-8封装的50℃/W结到环境热阻限制了持续功率能力,最大功耗仅2.5W。功率降额曲线显示,结温从25℃升至150℃时最大功耗从2.5W线性下降至0W。电流降额曲线显示,随着结温升高,连续漏极电流从12A(25℃)下降至0A(150℃),高温下的电流能力需重点关注。安全操作区(SOA)曲线在单脉冲1ms条件下可承受约40A/10V的工作点,DC状态下受2.5W功耗限制而显著收缩。瞬态热阻曲线显示,在单脉冲10μs条件下归一化热阻约0.01,峰值结温远低于稳态估算值,适合脉冲式负载切换。BVDSS温度特性呈正温度系数,150℃时击穿电压较25℃提升约15%;VGS(th)温度系数为负,150℃时阈值电压下降约0.4V,在低栅压驱动时需预留足够的噪声裕量以防止误导通。电容特性随漏源电压变化较为平缓,Ciss在低压区约2000pF,对高频驱动电路的设计需关注驱动能力匹配。
在工程应用层面,RST2012的超低导通电阻与宽栅压兼容性使其广泛适用于低压大电流功率变换系统。在笔记本电脑Vcore供电中,可作为同步Buck变换器的下管同步整流MOSFET,6mΩ的导通电阻在6A负载下导通损耗仅216mW,配合纳秒级开关时间有助于提升CPU/GPU核心电压的转换效率。在DC-DC变换器中,适用于服务器、通信设备的负载点供电,12A电流能力覆盖数安培至十几安培的负载需求,SOP-8封装便于高密度PCB布局。在电池供电设备中,可作为锂电池组的充放电管理开关,20V耐压覆盖单节至四节锂电池的电压范围,低RDS(ON)降低电池放电损耗、延长续航时间。电机驱动领域,该器件可用于小型直流电机的H桥驱动,40A脉冲电流能力支持电机启动瞬间的电流冲击。设计时建议栅极驱动电阻取1Ω以优化开关速度,PCB布局需将SOP-8的散热焊盘通过多过孔连接至大面积铜箔,确保在最坏工况下结温不超过150℃上限。极低的逻辑电平兼容性使其特别适合与微控制器、电源管理IC直接接口,简化驱动电路设计并降低系统BOM成本。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
