--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST) RST2010E是一款基于先进沟槽技术开发的20V耐压N沟道增强型功率MOSFET,采用双管集成架构,面向低压系统中对导通损耗与ESD防护有综合要求的功率开关应用。该器件在25℃环境温度下具备20V漏源击穿电压、7A连续电流及30A脉冲电流能力,导通电阻典型值13mΩ(VGS=4.5V, ID=6.5A),最大值18mΩ;在2.5V栅压下典型值17mΩ,最大值24mΩ。总栅极电荷15nC,输入电容1150pF,最大耗散功率1.5W,结到环境热阻83.3℃/W,工作结温范围-55℃至150℃,并具备2000V HBM级别的ESD防护能力,整体参数指向低压平台中兼顾效率、可靠性与集成度的双通道功率开关方案。
从电气特性维度分析,RST2010E的栅极阈值电压分布在0.5V至0.9V之间,典型值0.7V,这一极低阈值使其能够直接由1.8V甚至更低电压的逻辑电平可靠驱动,无需额外的电平转换或升压驱动电路。动态开关特性在10V母线、3Ω栅极电阻条件下测得:开通延迟6ns、上升时间13ns,关断延迟52ns、下降时间16ns,开通速度较快,关断延迟相对较长,设计者在高频PWM应用中需关注关断延迟对占空比精度的影响。栅极电荷构成中,栅源电荷0.8nC、栅漏电荷3.2nC,米勒平台电荷占比适中。跨导典型值20S(VDS=5V, ID=7A),表明器件在饱和区具备较强的电流控制能力。体二极管正向压降最大1.2V(IS=1A),正向电流能力7A。2000V HBM的ESD防护等级显著提升了器件在装配及使用过程中的抗静电能力。
该器件采用TSSOP-8贴片封装,八引脚紧凑布局,主体尺寸约3.0mm×4.4mm×1.1mm,引脚间距0.65mm。TSSOP-8封装内部集成两颗独立的N沟道MOSFET,引脚1/2/3对应第一管的漏极/源极/栅极,引脚6/7/8对应第二管的源极/漏极/栅极,两管漏极在内部相连,适合半桥拓扑或双路负载开关的PCB布线。1.5W的总功率耗散上限与83.3℃/W的热阻表明该器件主要依赖PCB铜箔散热,设计时需通过扩大漏极焊盘铜面积或增加散热过孔来改善热性能。从典型特性曲线观察,导通电阻随结温升高呈近似线性增长,在150℃结温下约为25℃时的1.5倍,温度特性较为稳定。Rdson-Vgs曲线显示,在VGS=2V时导通电阻已降至约25mΩ,低栅压驱动性能优异。电容特性曲线显示,输入电容Ciss在低压区接近2000pF,随漏源电压升高稳定在1150pF左右。
在应用场景层面,RST2010E主要覆盖20V电压平台、7A电流以内的低压功率开关领域,其双管集成结构特别适合需要两路同步控制的场合。典型应用包括单节锂电池供电设备的负载开关与电源路径管理、DC-DC同步降压变换器的上下管组合、H桥电机驱动中的半桥臂、LED驱动中的双路调光开关,以及USB端口的VBUS控制与过流保护。13mΩ的超低导通电阻在7A电流下仅产生约0.64W的导通损耗,对于电池供电设备可有效延长续航时间。1.8V逻辑兼容的栅极驱动特性使其能够直接由应用处理器或PMIC的GPIO控制,简化驱动电路设计。2000V HBM的ESD防护能力使其适合USB接口、充电端口等需要频繁插拔、人体接触的使用场景。该器件-55℃至150℃的工作温度范围覆盖了消费电子及工业控制应用的环境要求,TSSOP-8封装的双管集成设计可减少BOM数量与PCB占用面积,在空间受限的便携式设备、TWS耳机充电仓、智能手环等可穿戴产品中具有布局优势。设计者在选用时需关注83.3℃/W的热阻限制,两管同时工作时应合理分配电流并确保PCB具备足够的散热条件,同时52ns的关断延迟在高频PWM应用中需纳入时序设计考量。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
