--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST) RST2007NS是一款基于沟槽栅技术开发的N沟道增强型功率MOSFET,采用SOT-23-6L六引脚微型贴片封装,内部集成双管结构,定位于电池保护与负载开关应用。该器件漏源耐压20V,连续漏极电流6.5A,脉冲电流能力25A,最大功耗1.5W,结温范围-55℃至150℃。导通电阻在VGS=4.5V、ID=5A条件下典型值14.5mΩ、最大值22mΩ,在VGS=2.5V、ID=5A条件下典型值19mΩ、最大值27mΩ,栅极阈值电压0.5V至1.2V(典型值0.7V),栅源耐压±12V。动态参数方面,输入/输出/反向传输电容分别为565pF、108pF和98pF,栅极总电荷9.5nC(Qgs=1.2nC、Qgd=3.3nC),开关延迟与上升/下降时间分别为9ns/10ns(开通)和32ns/24ns(关断)。体二极管正向压降典型值0.8V、最大值1.2V(IS=5A),连续正向电流6.5A,跨导典型值10S。
从器件物理特性分析,RST2007NS的核心优势在于极低的逻辑电平驱动门槛与双管集成封装。阈值电压典型值仅0.7V,在VGS=2.5V时即可实现19mΩ的导通电阻,在VGS=4.5V时进一步降至14.5mΩ,这一特性使其能够直接由1.8V/2.5V/3.3V逻辑电平驱动,无需额外的电平转换电路。SOT-23-6L封装内部包含两个独立的N沟道MOSFET,引脚配置为D1、D2、G1、G2、S1、S2,这种双管结构在电池保护应用中可同时实现充电与放电路径的控制,减少外部器件数量与PCB占用面积。输出特性曲线显示,在VGS≥2.5V时器件进入低阻导通区,VGS=4.5V时漏极电流在VDS约0.5V附近即可达到饱和。转移特性曲线对比了-40℃、25℃与125℃结温下的表现,低温下阈值电压升高、跨导增大,高温时则相反,需在宽温度范围应用中预留栅压裕量。导通电阻随栅源电压变化曲线显示,在VGS=4.5V时RDS(ON)约14mΩ且随电流增加缓慢上升至20mΩ,在VGS=2.5V时约19mΩ且上升至27mΩ,电流依赖性平缓。
热性能与安全工作区是该微型封装器件设计的关键约束。SOT-23-6L封装的1.5W最大功耗限制了持续功率能力,功率降额曲线显示结温从25℃升至150℃时最大功耗从1.5W线性下降至0W。电流降额曲线显示,随着结温升高,连续漏极电流从6.5A(25℃)下降至0A(150℃),高温下的电流能力需重点关注。安全操作区(SOA)曲线在单脉冲10μs条件下可承受约25A/10V的工作点,DC状态下受1.5W功耗限制而显著收缩。瞬态热阻曲线显示,在占空比0.5的方波脉冲下,脉宽1ms时的归一化热阻约为稳态值的0.15倍,短脉冲工况下的峰值结温远低于稳态估算值。导通电阻温度系数为正,150℃时归一化值约1.5倍,较中高耐压器件更为温和。电容特性随漏源电压变化较为平缓,Ciss在低压区约565pF,对高频驱动电路设计友好。
在工程应用层面,RST2007NS的低压低功耗与双管集成特性使其广泛适用于便携式电子设备。在锂电池组保护电路中,两个MOSFET可分别串联在充电路径与放电路径中,配合保护IC实现过充、过放、过流及短路保护,20V耐压覆盖单节至四节锂电池的电压范围,低RDS(ON)降低电池放电损耗、延长续航时间。在负载开关应用中,可直接由处理器GPIO或电源管理IC驱动,实现外设电源的通断控制,极低的栅极电荷支持快速开关、降低瞬态功耗。在DC-DC变换器中,适用于手机、可穿戴设备等消费电子的Buck变换器同步整流管,14.5mΩ的导通电阻有助于提升轻载至中载效率。USB Type-C端口的VBUS开关、电源路径管理、LED驱动中的恒流调整同样在其应用范围内。设计时建议栅极驱动电阻取10Ω以平衡开关速度与EMI,PCB布局需充分利用SOT-23-6L的紧凑尺寸优势,通过大面积铜箔散热降低结到环境热阻,确保在最坏工况下结温不超过150℃上限。双管结构的源极分离设计便于实现独立的电流检测与保护功能,简化了电池管理系统的电路复杂度。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
