--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST) RST2004Y是一款基于沟槽栅技术开发的N沟道增强型功率MOSFET,采用SOT-23-3L微型贴片封装,定位于低压低功耗应用场景。该器件漏源耐压20V,连续漏极电流4A(25℃环境温度),100℃环境温度下降额至2.8A,脉冲电流能力20A,最大功耗1W,结温范围-55℃至150℃,结到环境热阻125℃/W。导通电阻在VGS=4.5V、ID=4A条件下典型值19mΩ、最大值24mΩ,在VGS=2.5V、ID=3A条件下典型值25mΩ、最大值32mΩ,栅极阈值电压0.5V至0.9V(典型值0.7V),栅源耐压±12V。动态参数方面,输入/输出/反向传输电容分别为550pF、110pF和85pF,栅极总电荷仅6nC(Qgs=1.5nC、Qgd=1.6nC),开关延迟与上升/下降时间分别为8ns/9ns(开通)和15ns/4ns(关断)。体二极管正向压降不超过1.2V(IS=4A),连续正向电流4A,跨导最小值20S。
从器件物理特性分析,RST2004Y最显著的特点是极低的栅极驱动电压需求与超小的栅极电荷。阈值电压典型值仅0.7V,在VGS=2.5V时即可实现25mΩ的导通电阻,在VGS=4.5V时进一步降至19mΩ,这一特性使其能够直接由1.8V/2.5V/3.3V逻辑电平驱动,无需额外的电平转换或升压驱动电路。输出特性曲线显示,在VGS≥3V时器件进入深度导通区,VGS=4V时漏极电流在VDS约0.5V附近即可达到饱和。转移特性曲线对比了25℃与125℃结温下的表现,高温下阈值电压下降约0.2V,跨导略有退化但仍保持足够的电流控制能力。导通电阻随漏极电流变化曲线显示,在VGS=4.5V、ID从0增至20A范围内,RDS(ON)从约18mΩ缓慢上升至20mΩ,电流依赖性极弱;而在VGS=2.5V时,RDS(ON)约25mΩ且随电流增加缓慢上升至32mΩ。导通电阻温度系数为正,150℃时归一化值约1.6倍,较中高耐压器件更为温和。栅极电荷曲线在VDS=10V、ID=4A测试条件下,米勒平台电压约2V,对应栅漏电荷1.6nC,极小的总栅极电荷意味着驱动损耗极低,适合数百kHz乃至MHz级别的高频开关应用。
热性能方面,SOT-23-3L封装的125℃/W结到环境热阻限制了该器件的持续功率能力,最大功耗仅1W。这意味着在4A连续电流、19mΩ导通电阻条件下,导通损耗约304mW,结温升约38℃,仍有较大的温度裕量;但在更高电流或更高占空比应用中需关注热限制。安全操作区曲线在单脉冲条件下可承受20A/10V的工作点,DC状态下受1W功耗限制电流能力显著下降。瞬态热阻曲线显示,在单脉冲10μs条件下归一化热阻约0.01,峰值结温远低于稳态估算值,适合脉冲式负载切换。BVDSS温度特性呈正温度系数,150℃时击穿电压较25℃提升约15%;VGS(th)温度系数为负,150℃时阈值电压下降约0.4V,在低栅压驱动时需预留足够的噪声裕量以防止误导通。电容特性随漏源电压变化较为平缓,Ciss在低压区约550pF,对高频驱动电路的设计友好。
在工程应用层面,RST2004Y的低压低功耗特性使其广泛适用于便携式电子设备与低电压电源系统。在锂电池供电设备中,可作为负载开关、充放电管理开关,20V耐压覆盖单节至四节锂电池的电压范围,低RDS(ON)降低电池放电损耗、延长续航时间。在DC-DC变换器中,适用于手机、平板等消费电子的Buck变换器同步整流管或主开关管,6nC的超小栅极电荷支持1MHz以上的开关频率,有助于减小电感与电容体积、实现高功率密度设计。在电机驱动领域,可用于小型直流电机、步进电机的H桥驱动,20A脉冲电流能力支持电机启动瞬间的电流冲击。LED驱动中的恒流开关、USB Type-C端口保护、电源路径管理同样在其应用范围内。设计时建议栅极驱动电阻取6Ω以平衡开关速度与EMI,PCB布局需充分利用SOT-23-3L的紧凑尺寸优势,通过大面积铜箔散热降低结到环境热阻,确保在最坏工况下结温不超过150℃上限。极低的逻辑电平兼容性使其特别适合与微控制器、FPGA等低压逻辑器件直接接口,简化驱动电路设计。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
