--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST) RST1810AK是一款基于沟槽栅技术开发的N沟道增强型功率MOSFET,采用TO-252-2L贴片封装,面向中高耐压功率变换应用。该器件漏源耐压180V,连续漏极电流10A(25℃壳温),100℃壳温下降额至7A,脉冲电流能力40A,最大功耗55W,结温范围-55℃至150℃。导通电阻在VGS=10V、ID=5A条件下典型值200mΩ、最大值240mΩ,栅极阈值电压1.0V至2.5V(典型值1.7V),栅源耐压±20V。动态参数方面,输入/输出/反向传输电容分别为900pF、160pF和110pF,栅极总电荷24nC(Qgs=8nC、Qgd=5nC),开关延迟与上升/下降时间分别为8ns/13ns(开通)和25ns/8ns(关断)。体二极管正向压降不超过1.2V(IS=5A),连续正向电流10A,跨导最小值3S。
从器件物理特性分析,RST1810AK的180V耐压等级较同系列150V产品提供了更宽的电压裕量,适用于母线电压较高的应用场景。输出特性曲线显示,在VGS≥4V时器件进入低阻导通区,VGS=10V时漏极电流在VDS约2V附近即可达到饱和。转移特性曲线对比了不同温度下的表现,高温下阈值电压下降、跨导减小,但电流控制能力仍维持在可用范围。导通电阻随漏极电流变化曲线显示,在VGS=10V、ID从0增至20A范围内,RDS(ON)从约200mΩ缓慢上升,电流依赖性较弱。导通电阻温度系数为正,150℃时归一化值约2.2倍,有利于并联时的电流均衡。栅极电荷曲线在VDS=100V、ID=5A测试条件下,米勒平台电压约3V,对应栅漏电荷5nC,占栅极总电荷的21%,这一较低的比例有助于降低开关过程中的驱动损耗。
热性能与安全工作区是功率器件选型的核心依据。RST1810AK的TO-252-2L封装配合散热焊盘,结到壳热阻约3.2℃/W,支持55W的最大功耗。安全操作区(SOA)曲线在单脉冲10μs条件下可承受约40A/50V的工作点,随着脉冲宽度增加至DC状态,电流能力受导通电阻发热限制而显著下降。瞬态热阻曲线显示,在占空比0.5的方波脉冲下,脉宽1ms时的归一化热阻约为稳态值的0.2倍,短脉冲工况下的峰值结温远低于稳态估算值。BVDSS温度特性呈正温度系数,150℃时击穿电压较25℃提升约15%,为高温应用提供了额外的电压裕量;而VGS(th)温度系数为负,150℃时阈值电压下降至约25℃基准的0.75倍,设计者在低栅压驱动时需关注高温下的误导通风险。电容特性随漏源电压升高而衰减,Ciss在高压区趋于饱和,对高频驱动电路的设计具有参考价值。
在工程应用层面,RST1810AK的180V耐压与10A电流能力使其适用于多种中高电压变换场景。在AC-DC开关电源中,可作为反激变换器初级侧开关管,180V耐压适配100V-240V宽范围输入的辅助电源设计,尤其在高压输入或存在电压尖峰的场景下比150V器件具有更高的可靠性裕量。在DC-DC变换器中,适用于Buck/Boost拓扑的主功率开关,10A电流能力覆盖12V/24V/48V总线系统的数安培负载需求。电机驱动领域,该器件可用于直流电机调速的H桥或步进电机驱动,40A脉冲电流能力支持启动瞬间的大电流冲击。不间断电源(UPS)的电池充放电管理与逆变级切换同样在其应用范围内,低阈值电压(1.7V典型值)便于与低压逻辑电平驱动器接口。设计时建议栅极驱动电阻取5Ω以平衡开关速度与EMI,PCB布局需将TO-252-2L的散热焊盘通过过孔连接至大面积铜箔或外加散热器,确保在最坏工况下结温不超过150℃上限。此外,该器件经过100% AVDS测试,为批量应用提供了可靠性保障。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
