--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST) RST1805S是一款基于先进沟槽技术开发的185V耐压N沟道增强型功率MOSFET,定位于中高电压平台的小功率开关应用。该器件在25℃环境温度下具备185V漏源耐压、5A连续漏极电流及20A脉冲电流能力,导通电阻典型值50mΩ(VGS=10V, ID=5A),最大不超过60mΩ。栅极总电荷90.7nC,输入电容4118pF,最大耗散功率3W,工作结温范围-55℃至150℃,整体参数指向高耐压、低导通损耗的紧凑型功率开关方案。
从电气特性维度分析,RST1805S的栅极阈值电压分布在2V至4V之间,典型值3V,这一中等阈值电压兼顾了驱动兼容性与抗干扰能力。动态开关特性在100V母线电压、6.5Ω栅极电阻条件下测得:开通延迟11ns、上升时间19ns,关断延迟23ns、下降时间6ns。值得注意的是,该器件的栅漏电荷Qgd为30.4nC,在总栅极电荷中占比较高,设计者在高频硬开关应用中需关注米勒效应带来的开关损耗。体二极管正向压降最大1.2V(IS=5A),正向电流能力5A。热阻方面,文档标注基于1平方英寸2盎司铜FR4板的结到环境热阻,3W的功率耗散上限表明该器件主要面向自然对流或低功率密度场景。
该器件采用SOP-8贴片封装,八引脚标准布局,主体尺寸约5.0mm×6.0mm×1.75mm,引脚间距1.27mm。SOP-8封装属于业界通用的紧凑型贴片封装,适合高密度PCB布局与自动化回流焊生产。该封装内部通常通过多引脚并联漏极和源极以分散电流并降低封装电阻,引脚1、2、3为源极,引脚5、6、7、8为漏极,引脚4为栅极。从典型特性曲线观察,导通电阻随结温升高呈近似线性增长,在150℃结温下约为25℃时的2.2倍,高温工况需预留足够的温升裕量。电容特性曲线显示,输入电容Ciss在低压区接近5000pF,随漏源电压升高逐渐稳定在4100pF左右,这一较高的输入电容意味着驱动电路需要提供足够的瞬态电流以实现快速开关。
在应用场景层面,RST1805S主要面向185V电压等级、5A电流以内的功率开关领域。典型应用包括不间断电源(UPS)的辅助功率开关、AC-DC适配器中的初级侧主开关管、LED驱动电源的功率级开关,以及通信电源的DC-DC变换模块。185V的耐压裕量使其在120V/230V交流输入的反激式电源中具备良好的电压应力承受能力,可有效应对输入浪涌及变压器漏感尖峰。在硬开关高频电路中,50mΩ的低导通电阻有助于降低导通态损耗,但90.7nC的栅极电荷要求驱动器具备足够的驱动能力。该器件-55℃至150℃的工作温度范围覆盖了消费电子及一般工业应用的环境要求,SOP-8封装的小尺寸特性也使其适合空间受限的便携式设备电源、智能电表电源等紧凑型设计场景。设计者在选用时需关注PCB铜箔面积对散热的影响,必要时可通过增加散热过孔或扩大铜面积来提升热性能。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
