--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
RST1570是瑞斯特采用高密度沟槽元胞工艺的TO‑220‑3L直插型N沟道增强型功率MOS,器件漏源耐压150V,25℃壳温下连续漏极电流70A,壳温升至100℃时连续电流降为49.5A,10V栅压条件典型导通电阻仅18mΩ。该型号出厂全部完成UIS雪崩与ΔVds测试,单脉冲雪崩能量210mJ,内置特殊工艺提升ESD耐受能力,适合感性负载硬开关工况。栅源电压耐受±20V,栅极阈值区间2V‑4V,总栅电荷148.4nC,集成体二极管可承担续流,工作结温区间‑55℃~175℃,结到外壳热阻低至0.48℃/W,手册提供输出特性、安全工作区、栅电荷、瞬态热阻抗完整曲线,为中大功率150V等级功率变换提供分立器件选型。
RST1570采用标准TO‑220‑3L直插封装,金属散热底座可直接外接散热器,引脚定义为栅极G、漏极D、源极S,适配传统插装焊接工艺。器件为无铅环保规格,依靠金属底座与外部散热器接触实现主要散热。动态参数上开通延迟28ns,关断延迟95ns,体二极管反向恢复时间40ns,在高频硬开关应用中需要关注二极管恢复带来的开关损耗与EMI问题。硬件布局设计时功率回路走线需要尽量短粗,装配时保证器件与散热器之间贴合,可涂抹导热硅脂降低界面热阻,以此控制大电流工作下的结温。
该器件属于高压大电流低边开关,零栅压条件可靠关断,栅源电压高于阈值电压即可导通,可用于反激电源、大功率DC‑DC变换、不间断电源功率支路、感性负载开关等主流拓扑。工程设计时必须参照安全工作区曲线约束连续与脉冲电流,长期稳态工况建议实际功耗控制在额定值70%以内;栅极回路需要匹配驱动电阻,在抑制振荡和开关速度之间做权衡;感性负载要充分利用雪崩参数预留浪涌余量,可增加RC吸收回路来抑制漏源端电压尖峰,规避高压击穿风险。
RST1570面向150V电压等级中大功率功率硬件开发,主要适用于工业大功率DC‑DC模块、在线式中小功率UPS、高压储能电池组开关、大功率工业电磁阀与电机驱动等场景。在反激变换电路中可做主功率开关管;储能设备里实现高压回路通断;工业设备中驱动大功率感性负载。该器件可与同平台高压MOS器件配合选型,统一整机功率器件BOM,适合对通流能力、散热性能、雪崩可靠性均有较高要求的工业功率电路。(全文792字)
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
