--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST)RST1550F是采用沟槽工艺开发的TO‑220F全绝缘封装N沟道增强型功率MOSFET,器件漏源击穿电压150V,25℃环境下连续漏极电流50A,脉冲峰值漏极电流210A,最大耗散功率60W。芯片采用高密度元胞结构实现低导通电阻,在VGS=10V、ID=40A条件下,典型导通电阻19.5mΩ,最大23mΩ。器件经过100%UIS雪崩与ΔVds可靠性检测,单脉冲雪崩能量可达640mJ,具备良好的ESD耐受性能,内部集成体二极管,工作结温范围‑55℃~175℃;TO‑220F绝缘封装无需额外绝缘垫片,100℃壳温时连续电流降额至35A,结到壳热阻2.5℃/W。
从动态开关与热特性角度分析,RST1550F典型总栅电荷为163nC,开关时序参数适配中压硬开关工作条件。器件寄生输入、输出及反向传输电容会直接影响开关过程,电路设计需要合理配置栅极电阻,权衡开关损耗与EMI噪声水平。该器件导通电阻会随结温升高而上升,实际应用需要按照外壳温度完成电流降额评估。内部集成的体二极管反向恢复时间42ns,在感性负载续流工况会引入额外开关损耗,硬开关拓扑需要控制体二极管导通时长;器件安全工作区受电压、电流和脉冲持续时间共同约束,处理大脉冲负载时,应当参照安全工作区曲线限定实际工作边界。
电路应用层面,RST1550F可完成功率主回路开关、同步整流、感性负载通断控制等功能。TO‑220F绝缘封装金属基底可直接贴合散热器,省去绝缘垫片,简化整机装配流程,适合插件式大功率功率板,也支持多颗器件并联拓展输出电流。设计时栅源驱动电压不可超过±20V,针对感性负载产生的电压尖峰,需要完善吸收与过流保护机制,规避雪崩之外的过压击穿风险。
该器件适配各类中压功率开关、硬开关高频变换、UPS不间断电源系统,也可用于工业大功率DC‑DC变换器、中小型储能电源、直流电机驱动设备。150V耐压可以为48‑96V母线提供充足电压余量,绝缘封装可以规避散热片带电隐患,较高的雪崩耐受能力提升系统应对感性能量冲击的可靠性,适合对装配便捷性与运行稳定性均有要求的中压功率设备。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
