--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST) RST1540AD是一款基于先进沟槽栅技术开发的N沟道增强型功率MOSFET,采用TO-263-2L贴片封装,定位于中大功率密度应用场景。该器件漏源耐压150V,连续漏极电流40A(25℃壳温),100℃壳温下降额至29A,脉冲电流能力高达164A,最大功耗140W,结温工作范围-55℃至175℃。导通电阻在VGS=10V、ID=18A条件下典型值35mΩ、最大值45mΩ,栅极阈值电压0.8V至1.5V(典型值1.05V),栅源耐压±12V。动态参数方面,输入/输出/反向传输电容分别为4200pF、203pF和96pF,栅极总电荷105nC(Qgs=21nC、Qgd=31.5nC),开关延迟与上升/下降时间分别为17.8ns/11.8ns(开通)和56ns/14.6ns(关断)。体二极管正向压降典型值0.8V、最大值1.2V(IS=18A),反向恢复时间70ns、恢复电荷230nC,单脉冲雪崩能量310mJ,跨导最小值38S。
从器件物理特性来看,RST1540AD的沟槽栅结构配合高密度单元设计,在150V电压等级下实现了35mΩ的低导通电阻。输出特性曲线显示,在VGS≥4V时器件进入低阻导通区,VGS=10V时漏极电流在VDS约1V附近即可超过100A,表明其沟道导通能力优异。转移特性曲线对比了25℃与175℃结温下的表现,高温下阈值电压下降、跨导退化,但电流控制能力仍保持在较高水平。导通电阻随漏极电流变化曲线显示,在VGS=10V、ID从0增至30A范围内,RDS(ON)从约30mΩ缓慢上升至45mΩ,电流依赖性平缓,有利于大电流工况下的导通损耗预测。导通电阻温度系数为正,175℃时归一化值约2.5倍,这一特性在多管并联时具有电流自均衡作用。
栅极电荷与开关特性是评估该器件高频性能的关键指标。栅极电荷曲线在VDS=30V、ID=30A测试条件下呈现明显的米勒平台,平台电压约3V,对应栅漏电荷31.5nC,占栅极总电荷的30%。较大的栅极电荷意味着驱动损耗相对较高,但TO-263-2L封装的散热优势可补偿部分效率损失。开关时间在RG=2.5Ω、VDD=30V测试条件下,关断延迟时间56ns明显长于开通延迟17.8ns,这种不对称性在硬开关拓扑中需关注死区时间设置。体二极管70ns的反向恢复时间与230nC的恢复电荷,在续流应用中属于中等水平,适用于频率不极高的感性负载切换。单脉冲雪崩能量310mJ表明器件具备一定的非钳位感性开关(UIS)承受能力,在异常工况下可提供一定的安全裕量。
在工程应用层面,RST1540AD的40A电流能力与140W功耗等级使其适用于多种高功率变换场景。在AC-DC开关电源中,可作为PFC升压级或反激/正激变换器的主开关管,150V耐压适配90V-264V宽范围输入的辅助电源设计,TO-263-2L封装便于通过PCB铜箔或外加散热器实现高效散热。在DC-DC变换器中,适用于大功率Buck/Boost拓扑,40A电流能力覆盖12V/24V/48V总线系统的数十安培负载需求,如通信电源、服务器电源的负载点供电。电机驱动领域,该器件可用于直流电机调速的H桥、三相无刷电机的逆变级,164A脉冲电流能力支持电机启动瞬间的大电流冲击。不间断电源(UPS)的电池充放电管理与逆变级切换同样在其应用范围内,低阈值电压(1.05V典型值)便于与低压逻辑电平驱动器接口。设计时建议栅极驱动电阻取2.5Ω左右以优化开关速度,PCB布局需将TO-263-2L的散热焊盘通过多过孔连接至大面积铜箔或外加散热器,确保在最坏工况下结温不超过175℃上限。此外,该器件经过100% UIS测试与100% AVDS测试,为批量应用提供了可靠性保障。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
