--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST) RST1512IA是一款基于沟槽栅技术开发的N沟道增强型功率MOSFET,采用TO-251直插式封装,面向中高功率密度应用。该器件漏源耐压150V,连续漏极电流12A,脉冲电流能力高达50A,最大功耗55W,结温范围扩展至-55℃至175℃。导通电阻在VGS=10V、ID=5A条件下典型值130mΩ、最大值160mΩ,栅极阈值电压1.5V至2.5V(典型值2.0V),栅源耐压±20V。动态特性方面,输入/输出/反向传输电容分别为900pF、115pF和70pF,栅极总电荷19nC(Qgs=5.5nC、Qgd=7nC),开关延迟与上升/下降时间分别为8ns/10ns(开通)和20ns/15ns(关断)。体二极管正向压降不超过1.2V(IS=2A),连续正向电流12A,跨导典型值15S(VDS=15V、ID=10A)。
从特性曲线分析,RST1512A的输出特性在VGS≥4V时进入低阻导通区,VGS=10V时漏极电流在VDS约1V附近即可达到50A量级,表明沟道导通能力较强。转移特性曲线覆盖-55℃、25℃和125℃三个温度点,低温下阈值电压升高、跨导增大,高温时则相反,这种温度依赖性在驱动电路设计中需预留足够的栅压裕量。导通电阻随漏极电流变化曲线显示,在VGS=10V、ID从0增至25A范围内,RDS(ON)从约130mΩ缓慢上升至145mΩ,电流依赖性较弱,有利于大电流工况下的效率保持。栅极电荷曲线在VDS=75V、ID=12A测试条件下呈现明显的米勒平台,平台电压约3V,对应栅漏电荷7nC,是开关损耗计算的关键参数。
热性能是该器件的突出特点。TO-251封装配合较大的散热焊盘,使结到壳热阻RthJC控制在2.7℃/W左右,支持55W的最大功耗。安全操作区(SOA)曲线在单脉冲10μs条件下可承受约20A/100V的工作点,随着脉冲宽度增加至DC状态,电流能力受导通电阻发热限制而下降。瞬态热阻曲线显示,在占空比0.5的方波脉冲下,脉宽1ms时的归一化热阻约为稳态值的0.3倍,这意味着短脉冲工况下的峰值结温远低于稳态估算值。BVDSS温度特性呈正温度系数,175℃时击穿电压较25℃提升约15%,为高温应用提供了额外的电压裕量;而VGS(th)温度系数为负,175℃时阈值电压下降至约25℃基准的0.7倍,设计者在低栅压驱动时需关注高温下的误导通风险。
在工程应用层面,RST1512IA的12A电流能力与55W功耗等级使其适用于多种功率变换场景。在AC-DC电源中,可作为反激变换器初级侧开关管,150V耐压适配宽电压输入的辅助电源设计,TO-251封装便于通过散热器扩展功率等级。在DC-DC变换器中,适用于Buck/Boost拓扑的主功率开关,12A电流能力覆盖12V/24V总线系统的数安培至十几安培负载需求。电机驱动领域,该器件可用于直流电机调速的H桥或三相无刷电机的半桥臂,50A脉冲电流能力支持启动瞬间的大电流冲击。工业控制中的电磁阀驱动、继电器替代及功率分配单元同样在其应用范围内。设计时建议栅极驱动电阻取6Ω以优化开关速度,PCB布局需将TO-251的散热焊盘通过过孔连接至大面积铜箔或外加散热器,确保在最坏工况下结温不超过175℃上限。此外,体二极管12A的续流能力在感性负载切换中可减少外部续流二极管的使用,简化BOM并降低成本。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
