--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST) RST1505S是一款基于先进沟槽栅技术开发的N沟道增强型功率MOSFET,采用SOP-8贴片封装。该器件漏源耐压150V,连续漏极电流5.2A(25℃壳温下),在VGS=10V、ID=5.2A条件下导通电阻典型值31mΩ、最大值44mΩ,栅极阈值电压2.5V至4.5V(典型值3.2V),栅源耐压±20V。脉冲漏极电流能力达42A,最大功耗3.5W,结温范围-55℃至150℃。动态参数方面,栅极总电荷35.8nC(Qgs=7.5nC、Qgd=13nC),开关延迟与上升/下降时间分别为15ns/13ns(开通)和26ns/14ns(关断),输入/输出/反向传输电容典型值分别为1700pF、190pF和90pF。此外,体二极管反向恢复时间50ns、反向恢复电荷140nC,在3.1A测试条件下正向压降不超过1.2V。
从器件物理特性分析,RST1505S的高密度沟槽单元结构使其在150V电压等级下实现了较低的比导通电阻。输出特性曲线显示,在VGS≥10V时器件进入深度导通区,漏极电流随VDS线性增长;转移特性曲线对比了25℃与175℃结温下的表现,高温时阈值电压呈负温度系数漂移,跨导有所退化但仍维持足够的电流控制能力。导通电阻随结温变化曲线以25℃为归一化基准,150℃时RDS(ON)约升至2.5倍,这一正温度系数特性有利于多管并联时的电流自动均衡。栅极电荷曲线在VDS=75V、ID=3.1A测试点呈现典型的三段式平台特征,米勒平台电压约4.5V,平台宽度对应栅漏电荷,是评估开关驱动损耗的关键指标。电容特性随漏源电压升高而衰减,Ciss在高压区趋于饱和,对高频驱动电路的设计具有参考价值。
热性能与安全工作区是功率器件选型的核心依据。RST1505S的安全操作区(SOA)曲线表明,在单脉冲10μs条件下器件可承受较高功率应力,随着脉冲宽度增加至DC状态,工作边界受导通电阻发热与最大功耗3.5W双重限制而显著收缩。瞬态热阻曲线提供了不同占空比方波脉冲下的结温估算方法,单脉冲条件下热阻随脉宽增加而单调上升,低占空比工况可有效降低峰值结温。BVDSS温度特性曲线显示,漏源击穿电压随结温升高而增大,25℃归一化基准下150℃时约提升15%,这为高温环境下的电压裕量设计提供了正向余量;而阈值电压温度系数为负,高温下VGS(th)下降约30%,需在低栅压驱动场景中关注误导通风险。
在工程应用层面,RST1505S的电气参数使其适用于多种功率变换拓扑。在AC-DC开关电源中,可作为反激或LLC谐振变换器的主开关管,150V耐压覆盖100V-120V输入母线应用场景,低RDS(ON)与快速开关特性有助于提升转换效率、降低磁性元件体积。在DC-DC降压/升压变换器中,5.2A电流能力适配12V/24V总线系统的负载点供电,SOP-8封装便于高密度PCB布局。电机驱动与电磁控制领域,该器件可用于H桥或三相逆变器的半桥臂,体二极管的50ns反向恢复时间降低了续流阶段的开关损耗与电压尖峰。不间断电源(UPS)的电池充放电管理与逆变级切换同样在其应用范围内。设计时建议栅极驱动电阻取6Ω左右以平衡开关速度与EMI,PCB布局需充分利用SOP-8的散热焊盘降低热阻,确保在最坏工况下结温不超过150℃上限。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
