--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST) RST1504R是一款采用先进沟槽栅技术设计的N沟道增强型功率MOSFET,封装形式为SOT-223-3L。该器件在150V漏源耐压等级下实现了4A连续漏极电流能力,关键电气特性包括:导通电阻典型值140mΩ(VGS=10V, ID=4A),最大不超过180mΩ;栅极阈值电压范围1.5V至2.5V(典型值2.0V);栅源耐压±20V;最大脉冲漏极电流16A,最大功耗4W。其结温工作范围为-55℃至150℃,栅极总电荷典型值19nC,其中栅源电荷5.5nC、栅漏电荷7nC,开关延迟与上升/下降时间分别为8ns/10ns(开启)和20ns/15ns(关断),输入/输出/反向传输电容典型值分别为900pF、115pF和70pF。
从器件结构来看,RST1504R采用高密度单元设计以降低比导通电阻,配合SOT-223-3L封装实现良好的热耗散性能。电气特性曲线显示,在VGS=10V时器件完全导通,输出特性呈现明显的欧姆区与饱和区分界;转移特性曲线在125℃与25℃下的对比表明,高温环境下跨导略有下降但导通特性保持稳定。导通电阻随结温变化呈正温度系数,25℃归一化基准下,150℃时RDS(ON)约上升至基准值的2.3倍,这一特性在并联均流设计中具有自平衡优势。电容特性随VDS电压升高而降低,Ciss在高压区趋于稳定,有利于高频开关应用中的驱动损耗预测。
该器件的开关特性与栅极电荷参数使其适用于硬开关拓扑。在VDS=75V、ID=4A、RG=6Ω测试条件下,开关时间处于纳秒量级,配合19nC的总栅极电荷,可在中等频率PWM应用中实现较低的驱动损耗。体二极管正向压降典型值约0.6V(25℃)至0.8V(125℃),连续正向电流能力4A,为感性负载切换提供续流通路。安全操作区(SOA)曲线显示,在单脉冲10μs条件下,器件可承受约20A/30V的工作点,DC条件下受限于RDS(ON)发热与最大功耗4W,工作边界随脉冲宽度增加而收缩。瞬态热阻曲线为功率循环下的结温估算提供依据,单脉冲条件下热阻随脉宽增加而上升,占空比越低瞬态热阻越小。
在应用场景方面,RST1504R的150V耐压等级定位于中低压功率电子领域。典型应用包括:AC-DC开关电源中的初级侧开关管或同步整流管,适用于反激、正激等拓扑,其低栅极电荷特性有助于提高开关频率、缩小磁性元件体积;DC-DC变换器如Buck/Boost电路中的主功率开关,4A电流能力覆盖中小功率负载点供电需求;电机驱动与电磁阀控制中的H桥或半桥配置,利用其快速开关特性降低开关损耗;LED照明驱动中的恒流开关调整管,凭借良好的热特性保证长期工作可靠性;以及电池管理系统中的充放电切换与保护回路。SOT-223-3L封装兼容标准贴片工艺,热焊盘设计便于PCB散热布局,适合自动化批量生产。设计者在选型时需综合考虑导通损耗(I²RDS(ON))、开关损耗(与Qg及频率相关)及热阻参数,确保在最坏工况下结温不超过150℃上限。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
