--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
RST1502R基于沟槽栅工艺平台开发,是一款面向小功率、高耐压场景的N沟道增强型功率MOSFET。其核心电气参数为150V漏源耐压、2A连续漏极电流、6A脉冲电流能力,导通电阻典型值260mΩ、最大值300mΩ(VGS=10V,ID=1.5A)。栅源耐压±20V,阈值电压1.5V~2.5V(典型2.0V),跨导典型值3S,结温范围-55℃至150℃,采用SOT-223-3L贴片封装,25℃环境温度下最大功耗2W。动态特性方面,输入电容235pF、输出电容36pF、反向传输电容20pF;开关时间测试中,开通延迟8ns、上升10ns,关断延迟20ns、下降15ns,总栅极电荷8nC(Qgs=1.4nC,Qgd=2.1nC)。体二极管正向电流2A,正向压降最大值1.2V(IS=2A)。输出特性曲线显示VGS=10V时饱和电流约4A,VGS=4V时饱和电流约2A,转移特性在-55℃、25℃、125℃三个温度点下呈现规律性的阈值漂移,跨导值较低表明该器件定位于小信号或低功率开关应用。Rds(on)温度曲线显示150℃时归一化值约为25℃时的2.4倍,导通电阻温漂较为明显。
封装与热管理方面,SOT-223-3L为小型贴片式四引脚封装(实际使用三引脚功能),尺寸约6.3mm×7.0mm×1.7mm,引脚间距2.3mm,底部大面积裸露焊盘直接连接漏极,可通过PCB铜箔与过孔阵列实现散热,但2W功耗上限极低,热阻约62.5℃/W(结到环境),表明该器件主要依赖PCB散热而非独立散热器。安全操作区曲线显示,单脉冲条件下150V电压对应约2A电流边界,10μs脉冲宽度下电流限值约6A,100μs降至约2A,1ms脉冲下约0.6A,DC条件下约0.2A,脉冲热积累效应极为显著,长脉冲与连续工作电流能力严重受限。瞬态热阻抗曲线覆盖10微秒至1000秒范围,单次脉冲与不同占空比方波工况均可查得归一化热阻,结合2W功耗上限与62.5℃/W热阻可估算结温瞬态峰值。BVdss温度系数为正,150℃时归一化击穿电压约1.1;阈值电压温度系数为负,150℃时VGS(th)降至约25℃时的0.7倍。功率降额曲线显示150℃结温时功耗降至0,25℃时仅2W,设计时需严格限制功耗。
该器件适用于150V电压平台、功率数瓦量级的小功率开关与信号控制场景。在反激式辅助电源中,150V耐压可覆盖宽电压输入(90V~264V AC)经整流后的直流母线电压(约130V~375V),2A电流能力适配5W~15W输出功率段,低栅极电荷(8nC)使其可由微控制器GPIO直接驱动,简化了控制电路设计。在LED驱动电源中,可作为初级侧主开关管或调光开关,SOT-223封装便于贴片自动化生产,适合大批量消费电子应用。在电池管理系统中,可用于锂电池组的充放电保护开关、均衡开关,150V耐压覆盖多串电池组的电压范围,低阈值电压(2.0V典型值)兼容逻辑电平驱动。在通信设备的PoE(以太网供电)模块中,可作为受电端DC-DC变换器的开关管,48V输入电压下150V耐压提供充足裕量。此外,在工业传感器的电源隔离模块、医疗设备的低功率辅助电源、智能电表的开关电源等场景中,其小尺寸封装与低驱动要求提升了设计灵活性。
工程设计中需关注以下技术要点:栅极驱动电阻建议按6Ω配置,驱动回路PCB走线尽量缩短,避免寄生电感引起栅极振铃。由于总栅极电荷仅8nC,普通逻辑门或微控制器GPIO即可提供足够的驱动能力,但需确保驱动电压达到10V以充分降低导通电阻,若仅使用5V驱动则导通电阻将显著增加。Crss=20pF使dV/dt抗扰能力较好,但在桥式拓扑中仍需保证足够的死区时间,避免体二极管反向恢复引起的直通风险。SOT-223底部散热焊盘为漏极高压节点,PCB设计时需在焊盘下方铺设大面积铜箔并通过密集过孔连接内层地平面,但受限于2W功耗上限,即使优化散热设计也难以大幅提升功率处理能力,建议将实际功耗控制在1W以内以留足温度裕量。对于更高功率需求,应考虑选用更大封装或更高电流等级的器件,而非依赖该器件的并联。结温长期运行建议控制在125℃以下,结合62.5℃/W热阻,25℃环境温度时允许功耗约0.4W,设计时需按实际环境温度重新核算功耗上限。100% UIS与ΔVds测试覆盖确保了器件的一致性与可靠性。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
