--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
RST0275T基于沟槽栅工艺平台开发,是一款面向大功率硬开关及汽车电子场景的N沟道增强型功率MOSFET。其核心电气参数为200V漏源耐压、75A连续漏极电流(100℃壳温降至53A)、300A脉冲电流能力,导通电阻典型值17.8mΩ、最大值20mΩ(VGS=10V,ID=40A)。栅源耐压±20V,阈值电压2.5V~4.5V(典型3.5V),跨导典型值79S,结温范围-55℃至175℃,采用TO-247直插封装,25℃壳温下最大功耗360W,温度降额系数2.4W/℃,单脉冲雪崩能量2200mJ。动态特性方面,输入电容6990pF、输出电容950pF、反向传输电容700pF;开关时间测试中,开通延迟17ns、上升18ns,关断延迟56ns、下降22ns,总栅极电荷140nC(Qgs=40nC,Qgd=45nC)。体二极管正向电流75A,正向压降最大值1.2V,反向恢复时间136ns,反向恢复电荷458nC(IF=40A,di/dt=100A/μs)。输出特性曲线显示VGS=10V时饱和电流超过200A,转移特性在25℃与175℃下跨导特性差异可控,Rds(on)温度曲线表明175℃时归一化值约为25℃时的3.2倍。
封装与热管理方面,TO-247为大型金属背板直插式三引脚封装,尺寸约15.6mm×20.5mm×5.0mm,引脚间距5.45mm,散热片面积显著大于TO-220系列,金属背板为漏极电位,可通过螺钉直接固定大型散热器,360W功耗上限在直插封装中处于顶级水平,支持千瓦级功率处理。安全操作区曲线显示,单脉冲条件下200V电压对应约75A电流边界,100μs脉冲宽度下电流限值约200A,1ms降至约50A,10ms脉冲下约10A,DC条件下约75A。功率降额曲线显示175℃结温时功耗降至0,25℃时可达360W,100℃壳温时允许功耗约180W。瞬态热阻抗曲线覆盖1微秒至0.1秒范围,单次脉冲与占空比0.01~0.5的方波工况均可查得归一化热阻,结合0.4℃/W的结到壳热阻可精确估算结温瞬态响应。BVdss温度系数为正,175℃时归一化击穿电压约1.15;阈值电压温度系数为负,175℃时VGS(th)降至约25℃时的0.7倍。数据手册明确标注了汽车应用(Automotive applications)适用性,并给出了雪崩测试条件:Tj=25℃,VDD=50V,VG=10V,L=1mH,Rg=25Ω,IAS=66A。
该器件适用于200V电压平台、功率数百瓦至千瓦量级的功率变换、电机驱动及汽车电子场景。在反激式开关电源中,200V耐压适配90V~264V AC宽电压输入,75A电流与17.8mΩ导通电阻支持800W~1500W输出功率,极低导通电阻有助于降低满载导通损耗,TO-247封装便于安装大型散热器应对高热负荷。在LLC谐振或半桥变换器中,可作为初级侧主开关管,140nC的栅极电荷总量需匹配驱动芯片的峰值电流能力,136ns的体二极管反向恢复时间与458nC的反向恢复电荷在硬开关拓扑中需评估死区时间裕量。汽车电子领域,该器件明确标注适用于汽车应用,可用于车载DC-DC变换器、电机驱动逆变器、电池管理系统中的充放电开关,175℃结温上限与2200mJ雪崩能量满足汽车环境的严苛要求。不间断电源(UPS)的电池充放电管理、DC-AC逆变器的H桥臂中,200V耐压覆盖24V~48V电池母线叠加尖峰后的电压应力,300A脉冲电流能力满足大功率电机启动浪涌。此外,在电焊机主电源、工业变频器、光伏逆变器、通信基站电源、电动汽车充电桩等场景中,其高ESD防护能力与超高雪崩耐量提升了系统可靠性。
工程设计中需关注以下技术要点:栅极驱动电阻建议按2.7Ω配置,驱动回路PCB走线尽量缩短,避免寄生电感引起栅极振铃;由于总栅极电荷达140nC,驱动芯片需提供足够的峰值电流以确保快速开关,避免栅压上升沿过缓导致开关损耗增加。Crss=700pF在桥式拓扑中dV/dt耦合效应显著,死区时间需预留充足裕量,防止体二极管反向恢复引起的直通风险,同时可在栅源之间并联小电容以增强dV/dt抗扰能力。TO-247金属背板为漏极高压节点,安装至金属散热器时必须使用绝缘垫片(如氧化铝陶瓷片或导热硅胶垫)并配合导热硅脂,或采用塑料定位柱实现浮动安装。结温长期运行建议控制在150℃以下,结合2.4W/℃降额系数与0.4℃/W结到壳热阻,100℃壳温时最大允许功耗约180W,设计时需按实际壳温重新核算功耗上限。对于千瓦级功率需求,可考虑多管并联,但需保证栅极电阻的均流匹配、PCB功率回路对称布局及独立电流采样。雪崩能量2200mJ为单脉冲额定值,重复雪崩工况需严格限制脉冲宽度与占空比,避免结温超过175℃上限,汽车应用中需特别关注雪崩条件的合规性。100% UIS与ΔVds测试覆盖确保了器件的一致性与可靠性,批量应用时可减少来料筛选工作量。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
