企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
瑞斯特半导体
RSTTEK瑞斯特半导体是一家专注于功率半导体器件研发、设计与销售的科技企业,致力于为全球客户提供高性能、高可靠性的功率器件解决方案。
2.7k 内容数 4.8w 浏览量 2 粉丝
瑞斯特(RST) RST0260T N沟道增强型功率MOSFET技术解析
型号: RST0260T
品牌: (瑞斯特)
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
RST0260T基于沟槽栅工艺平台开发,是一款面向大功率硬开关场景的N沟道增强型功率MOSFET。其核心电气参数为200V漏源耐压、60A连续漏极电流(100℃壳温降至42A)、280A脉冲电流能力,导通电阻典型值24mΩ、最大值32mΩ(VGS=10V,ID=20A)。栅源耐压±20V,阈值电压2V~4V(典型3.2V),跨导典型值40S,结温范围-55℃至175℃,采用TO-247直插封装,25℃壳温下最大功耗300W,温度降额系数2.0W/℃,单脉冲雪崩能量225mJ。动态特性方面,输入电容6200pF、输出电容950pF、反向传输电容460pF;开关时间测试中,开通延迟33ns、上升20ns,关断延迟21ns、下降31ns,总栅极电荷130nC(Qgs=36nC,Qgd=46nC)。体二极管正向电流60A,正向压降最大值1.2V(IS=30A),反向恢复时间42ns,反向恢复电荷66nC(di/dt=100A/μs)。输出特性曲线显示VGS=10V时饱和电流超过60A,转移特性在25℃与125℃下跨导特性差异较小,Rds(on)温度曲线表明175℃时归一化值约为25℃时的3倍。
封装与热管理方面,TO-247为大型金属背板直插式三引脚封装,尺寸约15.6mm×20.5mm×5.0mm,引脚间距5.45mm,散热片面积显著大于TO-220系列,金属背板为漏极电位,可通过螺钉直接固定大型散热器,300W功耗上限在直插封装中处于较高水平,支持千瓦级功率处理。安全操作区曲线显示,单脉冲条件下200V电压对应约60A电流边界,10μs脉冲宽度下电流限值约200A,100μs降至约60A,10ms脉冲下约10A,脉冲热积累效应随持续时间延长而急剧增强。瞬态热阻抗曲线覆盖1微秒至10秒范围,单次脉冲与占空比0.01~0.5的方波工况均可查得归一化热阻,结合300W功耗与2.0W/℃降额系数可精确估算结温瞬态峰值与稳态工作点。功率降额曲线显示175℃结温时功耗降至0,电流降额曲线显示175℃时连续电流降至0。BVdss温度系数为正,175℃时归一化击穿电压约1.15,高温耐压裕量扩大;阈值电压温度系数为负,175℃时VGS(th)降至约25℃时的0.7倍,高温导通门槛降低但关断抗噪能力下降。
该器件适用于200V电压平台、功率数百瓦至千瓦量级的功率变换与电机驱动场景。在反激式开关电源中,200V耐压适配90V~264V AC宽电压输入,60A电流与24mΩ导通电阻支持500W~1000W输出功率,极低导通电阻有助于降低满载导通损耗,TO-247封装便于安装大型散热器应对高热负荷。在LLC谐振或半桥变换器中,可作为初级侧主开关管,130nC的栅极电荷总量需匹配驱动芯片的峰值电流能力,42ns的体二极管反向恢复时间与66nC的反向恢复电荷在200V大功率器件中表现较优,有利于谐振拓扑的软开关实现与降低开关损耗。不间断电源(UPS)的电池充放电管理、DC-AC逆变器的H桥臂中,200V耐压覆盖24V~48V电池母线叠加尖峰后的电压应力,280A脉冲电流能力满足大功率电机启动浪涌。电机驱动领域,适用于中大功率直流无刷电机、永磁同步电机的三相逆变器,225mJ雪崩能量可应对大电感负载关断时的电压尖峰。此外,在电焊机主电源、工业变频器、光伏逆变器、通信基站电源、电动汽车充电桩辅助电源等场景中,其高ESD防护能力与雪崩耐量提升了工业现场的可靠性。
工程设计中需关注以下技术要点:栅极驱动电阻建议按2.5Ω配置,驱动回路PCB走线尽量缩短,避免寄生电感引起栅极振铃;由于总栅极电荷达130nC,驱动芯片需提供足够的峰值电流以确保快速开关,避免栅压上升沿过缓导致开关损耗增加。Crss=460pF在桥式拓扑中dV/dt耦合效应较为显著,死区时间需预留充足裕量,防止体二极管反向恢复引起的直通风险,同时可在栅源之间并联小电容以增强dV/dt抗扰能力。TO-247金属背板为漏极高压节点,安装至金属散热器时必须使用绝缘垫片(如氧化铝陶瓷片或导热硅胶垫)并配合导热硅脂,或采用塑料定位柱实现浮动安装。结温长期运行建议控制在150℃以下,结合2.0W/℃降额系数,100℃壳温时最大允许功耗约200W,设计时需按实际壳温重新核算功耗上限。对于千瓦级功率需求,可考虑多管并联,但需保证栅极电阻的均流匹配、PCB功率回路对称布局及独立电流采样。雪崩能量225mJ为单脉冲额定值,重复雪崩工况需严格限制脉冲宽度与占空比,避免结温超过175℃上限。100% UIS与ΔVds测试覆盖确保了器件的一致性与可靠性,批量应用时可减少来料筛选工作量。
为你推荐
  • 瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
    2026年8月5日,深圳市瑞斯特半导体有限公司(以下简称“瑞斯特半导体”或“RSTTEK”)正式宣布,公司顺利通过广东中企认证服务有限公司的严格审核,成功获得ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系及ISO45001职业健康安全管理体系三大国际认证证书。这标志着瑞斯特半导体在质量管理、环境保护和职业健康安全三大领域全面接轨国际标准,企业管理水
    548浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
    在半导体产业链中,设计定义了芯片的“先天禀赋”,制造决定了其“物理形态”,但一颗芯片真正的价值,只有在交付到客户手中、成功应用于终端产品并稳定运行的那一刻,才算真正兑现。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)深知:技术优势需要服务体系来传递,产品价值需要销售体系来实现。今天,我们聚焦四大体系保障中的最后一个关键支柱——销售与服务体系,从多个维度阐述它为何是
    857浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
    在半导体这一高精尖赛道,光刻机、EDA软件、核心IP固然重要,但驱动这一切技术落地的,终究是人。芯片从设计蓝图到量产交付,每一个环节的突破、每一次良率的提升、每一项工艺的优化,背后都是工程师的智慧与汗水。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)深知:人才的高度,决定了芯片的高度;文化的厚度,决定了企业能走多远。今天,我们聚焦四大体系保障中的第三个关键支柱——
    366浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
    在半导体行业,芯片的设计能力固然是技术竞争的起点,但能否将设计转化为稳定、可靠且准时交付的产品,才是衡量一家芯片原厂真正实力的标尺。作为国产芯片的重要力量,瑞斯特半导体(RST)深知:没有强大的供应链与制造体系,再先进的芯片也无法走进客户的系统板。今天,我们深入剖析四大体系中的第二个关键支柱——供应链与制造体系,从多个维度阐释它为何对RST、对客户、对整个产
    460浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
    当前,全球半导体产业链加速重构,“国产替代”已从行业热词跃升为关乎科技安全的国家意志。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)构建了极具前瞻性的“四大体系保障”,而居于首位的“研发与工程体系”尤为关键。它绝非一套寻常的开发流程,而是一份深刻回应国家战略、精准破解行业痛点、深度夯实企业根基的系统性答卷。一、国家维度:将“自主可控”熔铸于研发全流程,担当国产替代
    829浏览量
  • 避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
    在半导体国产替代的浪潮中,绝大多数本土芯片原厂采取的策略高度雷同:要么死磕消费电子领域的“海量出货”客户,要么全力冲击头部设备制造商的“入围招标”。这两条路当然正确,但也都已异常拥挤。瑞斯特半导体(RST)选择了一条不同的路。我们将核心目标客户明确锁定为:年采购额100万至5000万元的中小型设备制造商。这不是退而求其次,而是一个基于产业洞察、竞争格局与自身
    656浏览量
  • 瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
    对客户恪守真诚,对员工赋能成长,对伙伴追求共赢,对社会勇担责任。
    508浏览量
  • 以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
    在半导体产业被誉为“现代工业粮食”的今天,中国芯片行业正经历着一场从“量的积累”到“质的飞跃”的深刻变革。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)始终在思考一个根本性的问题:在技术封锁加剧、市场竞争白热化的当下,一家中国半导体企业的终极价值究竟是什么?对此,我们给出了掷地有声的答案——以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活。这不仅是我们的企业使命,更是我们在
    756浏览量
  • 于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
    在摩尔定律逐渐逼近物理极限的今天,全球半导体产业正站在一个充满变数与机遇的十字路口。对于中国芯片行业而言,这既是“缺芯少魂”阵痛后的觉醒时刻,也是从“跟随者”向“领跑者”跨越的关键赛段。身处这一宏大历史进程中的瑞斯特半导体(RST),始终在思考一个问题:在巨头林立、技术壁垒高筑的当下,一家国产芯片原厂的核心竞争力究竟在哪里?我们的答案是:于方寸之间,创造无限
    505浏览量
  • 永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
    在2026年的今天,当我们站在全球半导体产业格局重塑的十字路口,回望过去数年国产芯片走过的路,会发现这不仅仅是一场关于技术与产能的突围,更是一场关于“信任”的重建。作为国产芯片的一员,我们深知,在这个充满不确定性的时代,客户、伙伴乃至整个社会,最渴望的不仅仅是一颗性能卓越的芯片,更是一份能够穿越周期、抵御风险的绝对安全感。正因如此,瑞斯特半导体将“永不失联”
    609浏览量
