--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
RST0250D是瑞斯特(RST)基于沟槽工艺开发的一款大电流N沟道增强型功率MOSFET,采用TO-263-2L贴片封装,定位中高功率密度应用。该器件漏源耐压200V,连续漏极电流50A(壳温25°C),100°C壳温时降至35A,脉冲峰值电流高达200A。导通电阻在VGS=10V、ID=28A条件下典型值30mΩ、最大值40mΩ,栅极阈值电压2V至4V(典型3V),跨导gFS不低于25S。最大功耗270W,结壳热阻仅0.6°C/W,单脉冲雪崩能量500mJ,结温范围-55°C至175°C。相比同系列24A级别的RST0224A/D/K,RST0250D在电流能力与热性能上实现了显著提升,同时保持了相同的耐压等级与封装兼容性。
动态特性方面,RST0250D的电容与开关参数体现了大芯片面积带来的特征。输入电容CISS典型值5460pF、输出电容COSS 603pF、反向传输电容CRSS 161pF(VDS=25V,1MHz),较高的COSS与CRSS在硬开关拓扑中会产生一定的开关损耗。开关时间测试于VDD=100V、ID=28A、RG=2.5Ω条件下,导通延迟17ns、上升60ns,关断延迟55ns、下降48ns,总栅极电荷Qg 150nC,其中Qgs 25nC、Qgd 50nC。较大的Qgd意味着米勒平台持续时间较长,驱动电路需具备足够的电流输出能力以缩短开关转换时间。体二极管正向压降最大1.2V(IS=20A),反向恢复时间100ns、恢复电荷320nC(di/dt=100A/μs),文档注明本征导通时间可忽略,实际导通速度由回路杂散电感主导。
热性能是TO-263-2L封装的核心优势。0.6°C/W的结壳热阻在贴片封装中处于较优水平,配合PCB大面积铜箔与密集散热过孔,可实现接近直插封装的散热效果。270W的最大功耗能力使该器件在百瓦级功率变换器中具备充足的裕度。归一化导通电阻曲线显示,175°C时RDS(ON)约为25°C的3倍,50A级别的大电流下导通损耗温升效应尤为突出。安全工作区(SOA)在10μs脉冲内允许超过100A与200V的组合,但随脉冲展宽迅速收窄,10ms时已降至数安培级别,反映了热阻对持续功率的严格限制。电流降额曲线直接给出了不同结温下的最大允许电流,25°C至175°C范围内从50A线性下降至接近零,为热设计提供了直观依据。BVdss温度系数为正,高温耐压略有提升;VGS(th)温度系数为负,高温下阈值降低约30%。
该器件适用于大电流功率电子场景。在开关电源中,可作为500W-1000W级服务器电源、通信电源或工业电源的主开关管,200V耐压适配宽范围输入的PFC或LLC拓扑;在电机驱动中,用于48V-96V直流无刷电机或大功率步进电机的三相桥臂,200A脉冲电流能力可承受电机启动堵转;在逆变器与UPS中,承担电池升压或DC-AC逆变级功率开关,35A持续电流能力支持千瓦级功率输出;在光伏应用中,可作为组串式逆变器或储能变流器的Boost开关管。此外,大功率LED驱动、电焊机主电源、电动汽车DC-DC变换器等也可选用。设计时建议PCB散热铜面积不小于4平方英寸并布置密集散热过孔,栅极驱动电阻取2.2Ω-3.3Ω以平衡开关速度与EMI,驱动芯片峰值电流能力需满足Qg的快速充放电需求,源极回路走线应尽量短而宽以降低寄生电感引起的关断过冲。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
