--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
RST0240F基于沟槽栅工艺平台开发,是一款面向中高功率硬开关场景的N沟道增强型功率MOSFET,与同芯粒的TO-220版本相比采用了全塑封绝缘封装。其核心电气参数为200V漏源耐压、40A连续漏极电流(100℃壳温降至28A)、160A脉冲电流能力,导通电阻典型值36.4mΩ、最大值41mΩ(VGS=10V,ID=20A)。栅源耐压±20V,阈值电压2V~4V(典型3.2V),跨导典型值26S,结温范围-55℃至175℃,采用TO-220F全塑封直插封装,25℃环境温度下最大功耗60W,温度降额系数0.4W/℃,单脉冲雪崩能量480mJ。动态特性方面,输入电容6500pF、输出电容290pF、反向传输电容220pF;开关时间测试中,开通延迟26ns、上升24ns,关断延迟91ns、下降39ns,总栅极电荷163nC(Qgs=31nC,Qgd=64nC)。体二极管正向电流40A,正向压降最大值1.2V,反向恢复时间42ns(IF=40A,di/dt=100A/μs)。输出特性曲线显示VGS=10V时饱和电流超过100A,转移特性在25℃与175℃下跨导特性差异较小,Rds(on)温度曲线表明175℃时归一化值约为25℃时的3倍。
封装与热管理方面,TO-220F为全塑封绝缘直插式三引脚封装,尺寸约15.9mm×10.2mm×4.7mm,引脚间距2.54mm,散热片表面为塑料材质而非金属裸露,散热片与内部芯片之间通过绝缘层隔离,安装至散热器时无需额外绝缘垫片,可直接贴合金属散热面,简化了装配工艺并降低了热阻叠加。但全塑封结构的热传导效率低于金属背板封装,60W功耗上限显著低于TO-220版本的220W,温度降额系数0.4W/℃意味着环境温度每升高1℃允许功耗减少0.4W,100℃环境温度时最大功耗仅约20W,设计时需严格核算热预算。安全操作区曲线显示,单脉冲条件下200V电压对应约40A电流边界,10μs脉冲宽度下电流限值约100A,100μs降至约30A,10ms脉冲下约5A。瞬态热阻抗曲线覆盖10微秒至1000秒范围,单次脉冲与占空比0.01~0.5的方波工况均可查得归一化热阻,结合60W功耗上限可估算结温瞬态峰值。BVdss温度系数为正,175℃时归一化击穿电压约1.15;阈值电压温度系数为负,175℃时VGS(th)降至约25℃时的0.7倍。
该器件适用于200V电压平台、功率数十瓦至百余瓦量级且对绝缘安装有要求的功率变换场景。在反激式开关电源中,200V耐压适配90V~264V AC宽电压输入,40A电流与36.4mΩ导通电阻支持50W~150W输出功率,全塑封绝缘特性使其可直接安装至金属外壳或散热器,无需云母垫片或导热硅胶垫,降低了物料成本与装配复杂度,适合对成本敏感的消费电子电源。在LLC谐振或半桥变换器中,可作为初级侧主开关管,163nC的栅极电荷总量需匹配驱动芯片的峰值电流能力,42ns的体二极管反向恢复时间在硬开关拓扑中表现较优。不间断电源(UPS)的电池充放电管理、DC-AC逆变器的H桥臂中,200V耐压覆盖24V~48V电池母线叠加尖峰后的电压应力,全塑封绝缘特性提升了高压应用中的安全性。电机驱动领域,适用于小功率直流无刷电机、步进电机的单相或三相驱动,480mJ雪崩能量可应对感性负载关断时的电压尖峰。此外,在LED驱动电源、医疗设备的隔离电源、工业控制器的辅助电源等场景中,其高ESD防护能力与绝缘封装特性提升了系统可靠性。
工程设计中需关注以下技术要点:栅极驱动电阻建议按2.5Ω配置,驱动回路PCB走线尽量缩短,避免寄生电感引起栅极振铃;由于总栅极电荷达163nC,驱动芯片需提供足够的峰值电流以确保快速开关。Crss=220pF在桥式拓扑中dV/dt耦合效应较为明显,死区时间需预留充足裕量,防止体二极管反向恢复引起的直通风险,同时可在栅源之间并联小电容以增强dV/dt抗扰能力。TO-220F全塑封散热片的热阻高于金属背板封装,PCB布局时需在引脚周围铺设大面积铜箔辅助散热,必要时在PCB背面加装散热器或采用强制风冷。结温长期运行建议控制在150℃以下,结合0.4W/℃降额系数,75℃环境温度时最大功耗仅约30W,设计时需按实际环境温度重新核算功耗上限,避免满载过热。对于更高功率需求,可考虑多管并联,但需保证栅极电阻的均流匹配、PCB功率回路对称布局。雪崩能量480mJ为单脉冲额定值,重复雪崩工况需严格限制脉冲宽度与占空比。100% UIS与ΔVds测试覆盖确保了器件的一致性与可靠性。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
