--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
RST0224DA是瑞斯特(RST)基于沟槽工艺开发的一款N沟道增强型功率MOSFET,采用TO-263-2L贴片封装,与同芯的TO-220-3L版本RST0224A共享晶圆设计,但封装形式改为表面贴装,兼顾大电流能力与自动化生产需求。该器件漏源耐压200V,连续漏极电流24A(壳温25°C),100°C壳温时保持17A,脉冲峰值电流100A。导通电阻在VGS=10V、ID=15A时典型值62mΩ、上限80mΩ,栅极阈值电压1V至2V(典型1.5V),跨导gFS不低于30S。最大功耗150W,单脉冲雪崩能量250mJ,结温范围-55°C至175°C。TO-263-2L封装背部带有大面积裸露散热焊盘,可通过回流焊直接贴装于PCB铜箔或导热垫,实现与TO-220-3L相当的热耗散能力。
动态特性方面,RST0224DA的电容参数反映了大电流芯片的物理特征。输入电容CISS典型值4200pF、输出电容COSS 163pF、反向传输电容CRSS 75pF(VDS=25V,1MHz),较高的CISS意味着栅极驱动电路需提供足够的瞬态电流以完成快速充放电。开关时间测试在VDD=100V、ID=15A、RG=2.5Ω条件下,导通延迟10ns、上升18ns,关断延迟22ns、下降5ns,总栅极电荷Qg 60nC,其中栅源电荷Qgs 19nC、栅漏电荷Qgd 17nC。体二极管正向压降最大1.2V(IS=11A),反向恢复时间90ns、恢复电荷300nC(di/dt=100A/μs),续流过程中的反向恢复损耗需在桥式拓扑中重点评估。栅电荷曲线呈现明显的米勒平台,平台电压约3V-4V区间,对应Qgd的充放电过程。
热性能与温度特性是功率设计的核心依据。TO-263-2L封装通过底部散热焊盘与PCB大面积铜层形成低热阻路径,配合过孔阵列可进一步降低结到环境的热阻。归一化导通电阻曲线显示,175°C时RDS(ON)约为25°C基准的3倍,大电流工况下的导通损耗温升效应不可忽视。安全工作区(SOA)在100μs脉冲内允许接近100A与200V的极限组合,但随脉冲宽度增加,热限制使允许电流快速下降,10ms时已降至约1A级别。BVdss随结温升高而增大,呈现正温度系数;VGS(th)则随温度升高而降低,175°C时约为常温的0.7倍,低温启动时需确保驱动电压留有足够裕量。瞬态热阻抗曲线提供了单脉冲及不同占空比方波下的热响应数据,支持精确结温估算。
该器件适用于需要大电流表面贴装的功率场景。在开关电源中,可作为300W-500W级AC-DC或DC-DC变换器的主功率开关,TO-263-2L封装便于实现高功率密度的SMT生产;在电机驱动领域,适配48V-72V直流无刷电机控制器的三相桥臂,100A脉冲电流能力可承受电机堵转冲击;在逆变器与UPS中,用于电池升压或DC-AC逆变级,175°C结温上限保障高温环境下的持续运行;在光伏应用中,可作为功率优化器或微型逆变器的升压开关管。此外,大功率LED驱动、通信电源、工业焊机控制板等场景也可选用。设计时建议PCB散热铜面积不小于2平方英寸并布置密集散热过孔,栅极驱动电阻取2.2Ω-4.7Ω以抑制dv/dt引起的振铃,源极走线尽量短而宽以降低寄生电感导致的关断过冲。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
