--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
RST0224D基于沟槽栅工艺平台开发,是一款面向中高功率硬开关场景的N沟道增强型功率MOSFET。其核心电气参数为200V漏源耐压、24A连续漏极电流(100℃壳温降至17A)、100A脉冲电流能力,导通电阻典型值64mΩ、最大值80mΩ(VGS=10V,ID=15A)。栅源耐压±20V,阈值电压2V~4V(典型3V),跨导典型值30S,结温范围-55℃至175℃,采用TO-263-2L贴片封装,25℃壳温下最大功耗150W,单脉冲雪崩能量250mJ,结到壳热阻1℃/W。动态特性方面,输入电容4200pF、输出电容163pF、反向传输电容75pF;开关时间测试中,开通延迟10ns、上升18ns,关断延迟22ns、下降5ns,总栅极电荷60nC(Qgs=19nC,Qgd=17nC)。体二极管正向电流24A,正向压降最大值1.2V(IS=11A),反向恢复时间90ns,反向恢复电荷300nC(di/dt=100A/μs)。输出特性曲线显示VGS=10V时饱和电流超过100A,转移特性在25℃与175℃下跨导差异较小,Rds(on)温度曲线表明175℃时归一化值约为25℃时的3倍。
封装与热管理方面,TO-263-2L(D2PAK)为带底部大面积散热片的贴片式三引脚封装,尺寸约10.2mm×15.3mm×4.6mm,引脚间距2.54mm,底部裸露焊盘直接连接漏极,散热面积显著大于TO-252等小型贴片封装,结到壳热阻仅1℃/W,150W功耗上限配合高效散热设计可支持数百瓦级功率处理。安全操作区曲线显示,单脉冲条件下200V电压对应约24A电流边界,10μs脉冲宽度下电流限值约60A,100μs降至约20A,10ms脉冲下约3A,脉冲热积累效应显著。瞬态热阻抗曲线覆盖10微秒至1000秒范围,单次脉冲与占空比0.01~0.5的方波工况均可查得归一化热阻,结合壳温与峰值功耗可精确估算结温瞬态峰值。BVdss温度系数为正,175℃时归一化击穿电压约1.15,高温耐压裕量扩大;阈值电压温度系数为负,175℃时VGS(th)降至约25℃时的0.7倍,高温导通门槛降低但关断抗噪能力下降。封装引脚较长(L约15.1mm~15.5mm),贴片焊接后可通过引脚弯折实现应力释放,同时便于手工焊接返修。
该器件适用于200V电压平台、功率数百瓦量级的功率变换与电机驱动场景。在反激式开关电源中,200V耐压适配90V~264V AC宽电压输入,24A电流与64mΩ导通电阻支持150W~400W输出功率,TO-263-2L封装底部大面积散热焊盘通过PCB过孔连接内层铜箔可有效降低热阻,适合高功率密度设计。在LLC谐振或半桥变换器中,可作为初级侧主开关管,低栅极电荷(60nC)有助于降低驱动损耗,提升轻载效率,90ns的反向恢复时间在硬开关拓扑中需评估死区时间裕量。不间断电源(UPS)的电池充放电管理、DC-AC逆变器的H桥臂中,200V耐压覆盖24V~48V电池母线叠加尖峰后的电压应力,100A脉冲电流能力满足电机启动浪涌。电机驱动领域,适用于中小功率直流无刷电机、永磁同步电机的三相逆变器,250mJ雪崩能量可应对感性负载关断时的电压尖峰。此外,在通信电源、服务器电源的辅助变换器、LED驱动电源、工业加热控制器等场景中,其高ESD防护能力与雪崩耐量提升了现场可靠性,D2PAK封装的长引脚便于散热器安装与维护。
工程设计中需关注以下技术要点:栅极驱动电阻建议按2.5Ω配置,驱动回路PCB走线尽量缩短,避免寄生电感引起栅极振铃与误导通。由于Crss=75pF,桥式拓扑中死区时间需预留充足裕量,防止体二极管反向恢复电荷300nC引起的直通风险。TO-263-2L底部散热焊盘为漏极高压节点,PCB设计时需在焊盘下方铺设大面积铜箔并通过密集过孔连接内层地平面或独立散热层,必要时在焊盘与铜箔之间增加阻焊层开窗以优化热传导,对于更高热负荷可考虑在PCB背面加装散热器。结温长期运行建议控制在150℃以下,留足25℃裕量应对环境温度波动与老化退化,1℃/W的热阻意味着每瓦功耗产生1℃温升,150W满载时壳温需控制在25℃以内,实际应用中通常降额至50%~70%功耗以保障可靠性。对于更高功率需求,可考虑多管并联,但需保证栅极电阻的均流匹配、PCB功率回路对称布局及独立电流采样。雪崩能量250mJ为单脉冲额定值,重复雪崩工况需严格限制脉冲宽度与占空比,避免结温超过175℃上限。100% UIS与ΔVds测试覆盖确保了器件的一致性与可靠性,批量应用时可减少来料筛选工作量。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
