--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
RST0224AF是瑞斯特(RST)基于沟槽栅技术平台推出的一款N沟道增强型功率MOSFET,采用TO-220F全塑封装,与同芯的TO-220-3L版本RST0224A相比,最大区别在于TO-220F的金属散热片与内部芯片引脚之间通过绝缘层隔离,实现了引脚与散热面的电气隔离。该器件漏源耐压200V,连续漏极电流24A(25°C环境温度),100°C壳温时降至16.5A,脉冲峰值电流100A。导通电阻在VGS=10V、ID=15A条件下典型值62mΩ、最大值80mΩ,栅极阈值电压1.0V至2.5V(典型1.5V),跨导不低于30S。单脉冲雪崩能量250mJ,最大功耗45W,结温范围-55°C至175°C。功耗上限低于TO-220-3L版本的150W,这是全塑封装热阻较大所致,但也因此省去了额外的绝缘垫片需求。
电气特性方面,RST0224AF的电容与开关参数与TO-220-3L版本保持一致。输入电容4200pF、输出电容163pF、反向传输电容75pF(VDS=25V,1MHz),较大的CISS对应大电流芯片面积。开关时间测试条件为VDD=100V、ID=15A、RG=2.5Ω,导通延迟10ns、上升18ns,关断延迟22ns、下降5ns,总栅极电荷60nC(Qgs 19nC、Qgd 17nC)。体二极管正向压降最大1.2V(IS=15A),反向恢复时间90ns、恢复电荷300nC(di/dt=100A/μs,25°C)。这些动态参数在桥式变换器中直接影响死区时间设置与开关损耗评估,Qgd与CISS的比值决定了米勒平台持续时间,进而影响开关转换效率。
热特性与封装结构是TO-220F的核心差异点。全塑封装的金属散热片与漏极引脚之间通过陶瓷或硅基绝缘层隔离,典型热阻高于金属背板裸露的TO-220-3L,因此最大功耗限制在45W。特性曲线显示,归一化导通电阻随结温上升呈近似线性增长,175°C时约为25°C的2.5倍。安全工作区(SOA)在100μs脉冲内允许接近100A与200V的组合,但随脉冲展宽迅速收窄。BVdss温度系数为正,高温下耐压略有提升;VGS(th)温度系数为负,175°C时降至常温的约0.68倍,低温启动时需注意驱动电压是否足以克服阈值升高。瞬态热阻抗曲线覆盖单脉冲至50%占空比的多组数据,可用于不同工况下的结温瞬态估算。
该器件适用于需要电气隔离散热的功率场景。在工业电源中,可作为200W-400W开关电源的主开关管,TO-220F的绝缘散热片可直接锁附散热器而无需云母垫片,简化装配工艺;在变频器与伺服驱动中,用于IGBT或IPM模块的辅助电源变换,或作为小功率逆变桥的功率开关;在电焊机控制板中,承担PWM斩波任务,175°C结温上限适应焊机内部高温环境;在UPS电源中,用于电池升压或逆变级功率管。此外,大功率音频功放电源、医疗设备电源、电动汽车OBC辅助电源等也可选用。设计时需注意TO-220F的热阻高于TO-220-3L,同等功耗下散热器尺寸需相应放大;栅极驱动电阻建议取2.2Ω-4.7Ω,PCB源极回路走线应短而宽以降低杂散电感;因封装绝缘层存在,散热片与PCB地平面之间无需额外绝缘处理,但需确认绝缘耐压满足系统安规要求。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
