--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
RST0218采用沟槽栅工艺制造,是一款面向中高功率硬开关场景的N沟道增强型功率MOSFET。其核心参数为200V漏源耐压、18A连续漏极电流(100℃壳温降至13A)、72A脉冲电流能力,导通电阻典型值64mΩ、最大值80mΩ(VGS=10V,ID=15A)。栅源耐压±20V,阈值电压2V~4V(典型3V),跨导典型值25S,结温范围-55℃至175℃,采用TO-220-3L直插封装,25℃壳温下最大功耗150W,单脉冲雪崩能量250mJ。动态特性方面,输入电容4200pF、输出电容163pF、反向传输电容75pF;开关时间测试中,开通延迟10ns、上升18ns,关断延迟22ns、下降5ns,总栅极电荷60nC(Qgs=19nC,Qgd=17nC)。体二极管正向电流18A,反向恢复时间90ns,反向恢复电荷300nC(di/dt=100A/μs)。输出特性曲线显示VGS=15V时饱和电流超过60A,转移特性在25℃与125℃下跨导差异较小,Rds(on)温度曲线表明175℃时归一化值约为25℃时的3倍。
热性能与封装结构是该器件的显著优势。TO-220-3L封装配备金属散热片与安装孔,可通过螺钉直接固定散热器,热阻远低于贴片封装,150W功耗上限支持百瓦级功率处理。安全操作区曲线显示,单脉冲条件下200V电压对应约18A电流边界,10μs脉冲宽度下电流限值约50A,100μs降至约15A,10ms脉冲下约2A,脉冲热积累效应随持续时间延长而急剧增强。瞬态热阻抗曲线覆盖0.00001秒至1秒范围,单次脉冲与占空比0.01~0.5的方波工况均可查得归一化热阻,结合壳温与功耗可精确估算结温瞬态峰值。BVdss温度系数为正,175℃时归一化击穿电压约1.15,高温耐压裕量增加;阈值电压温度系数为负,175℃时VGS(th)降至约25℃时的0.7倍,高温导通门槛降低但关断抗干扰能力下降。封装尺寸约10.1mm×13.0mm×4.5mm,引脚间距2.54mm,散热片为漏极电位,安装时需考虑电气隔离或浮动散热设计。
该器件适用于200V平台、功率数百瓦量级的功率变换与电机驱动场景。在反激式开关电源中,200V耐压适配90V~264V AC宽电压输入,18A电流与64mΩ导通电阻支持100W~300W输出功率,低栅极电荷有助于降低控制器驱动损耗,TO-220封装便于安装散热器应对满载热负荷。在LLC谐振或半桥变换器中,可作为初级侧主开关管,体二极管反向恢复时间90ns在200V器件中属于中等水平,谐振拓扑中需评估死区时间设置。不间断电源(UPS)的电池充放电管理、DC-AC逆变器的H桥臂中,200V耐压覆盖24V~48V电池母线叠加尖峰后的电压应力,72A脉冲电流能力满足电机启动浪涌。电机驱动领域,适用于中小功率直流无刷电机、永磁同步电机的三相逆变器,250mJ雪崩能量可应对感性负载关断时的电压尖峰。此外,在电焊机辅助电源、工业加热控制器、光伏汇流箱的直流开关等场景中,其高ESD防护能力与雪崩耐量提升了现场可靠性。
工程设计中需关注以下技术要点:栅极驱动电阻建议按2.5Ω配置,驱动回路PCB走线尽量缩短,避免寄生电感引起栅极振铃与误导通。由于Crss=75pF,桥式拓扑中死区时间需预留充足裕量,防止体二极管反向恢复电荷300nC引起的直通风险。TO-220散热片为漏极高压节点,安装至金属散热器时必须使用绝缘垫片(如氧化铝陶瓷片或导热硅胶垫)并配合导热硅脂,或采用塑料定位柱实现浮动安装。结温长期运行建议控制在150℃以下,留足25℃裕量应对环境温度波动与老化退化。对于更高功率需求,可考虑多管并联,但需保证栅极电阻的均流匹配、PCB功率回路对称布局及独立电流采样。雪崩能量250mJ为单脉冲额定值,重复雪崩工况需严格限制脉冲宽度与占空比,避免结温超过175℃上限。100% UIS与ΔVds测试覆盖确保了器件的一致性与可靠性,批量应用时可减少来料筛选工作量。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
