--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
RST0208KA是瑞斯特(RST)基于先进沟槽工艺开发的一款N沟道增强型功率MOSFET,采用TO-252-2L贴片封装,面向中压功率开关领域。该器件漏源耐压200V,连续漏极电流8A(壳温25°C),100°C壳温下降至5.6A,脉冲峰值电流可达20A。导通电阻在VGS=10V、ID=4.5A时典型值为260mΩ,上限300mΩ,栅极阈值电压1V至2.5V(典型1.7V),栅源耐压±20V,结壳热阻2.3°C/W,最大功耗55W,工作结温-55°C至150°C。整体参数与RST0208IA一致,区别在于封装形式由TO-251通孔改为TO-252-2L表面贴装,更适合自动化回流焊生产。
从动态特性看,RST0208KA的电容参数与开关速度表现突出。输入电容540pF、输出电容90pF、反向传输电容35pF(VDS=25V,1MHz),较低的Crss有助于抑制开关过程中的电压振铃与EMI问题。开关时间测试在VDD=100V、ID=4.5A、RG=5Ω条件下,导通延迟6.4ns、上升11ns,关断延迟20ns、下降12ns,总栅极电荷16nC,其中栅源电荷3.4nC、栅漏电荷5.1nC。这些数据表明该器件栅极驱动损耗低,开关转换快,适合数百kHz级别的硬开关PWM应用。体二极管正向压降最大1.2V(IS=8A),连续电流8A,在同步整流拓扑中可作为续流通道使用。
热管理与可靠性方面,TO-252-2L封装背部带有裸露散热焊盘,可通过大面积铜箔铺地改善散热路径。典型特性曲线显示,BVdss随结温升高而增大(正温度系数),150°C时约为25°C的1.15倍,这对高温环境下的耐压裕度有利。相反,VGS(th)随温度升高而降低,150°C时约为常温的0.7倍,设计驱动电路时需考虑低温下阈值升高可能导致的导通不充分问题。SOA曲线揭示,10μs窄脉冲下器件可承受数安培与百伏级的组合应力,但10ms长脉冲下安全工作区急剧收缩,说明持续导通时的热积累是主要限制因素。归一化瞬态热阻抗曲线可用于计算任意占空比方波脉冲下的峰值结温。
该器件的典型应用涵盖多个功率电子领域。在开关电源中,可作为反激或正激变换器的主功率开关,200V耐压适配90V-264V宽范围输入的初级侧设计;在DC-DC模块中,适用于48V总线降压至12V/5V的Buck电路,低Qg特性有助于提升轻载效率;在电机驱动领域,可用于24V-48V直流无刷电机或步进电机的H桥臂开关,8A电流能力覆盖中小功率电机需求;在UPS系统中,承担电池充放电双向开关或逆变级功率管角色。此外,LED恒流驱动、光伏优化器、工业PLC输出模块等场景也可选用。设计时建议PCB散热铜面积不小于1平方英寸,栅极串联电阻根据开关频率在4.7Ω-10Ω间选取,以平衡开关损耗与dv/dt噪声。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
