--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
RST0208IA是瑞斯特(RST)推出的一款采用先进沟槽技术设计的N沟道增强型功率MOSFET,其核心优势在于通过高密度单元设计实现了极低的导通电阻与优异的开关特性。该器件耐压等级为200V,连续漏极电流额定值达8A(TC=25°C),在VGS=10V、ID=4.5A条件下,典型导通电阻RDS(ON)仅为260mΩ,最大不超过300mΩ。栅极阈值电压VGS(th)范围为1V至2.5V,典型值1.7V,兼顾了低电压驱动兼容性与抗噪声能力。栅源耐压±20V,结温工作范围覆盖-55°C至150°C,整体电气规格定位为中压中小功率开关应用。
在动态特性方面,RST0208IA展现出良好的高频开关性能。其输入电容CISS典型值540pF、输出电容COSS为90pF、反向传输电容CRSS为35pF(VDS=25V,f=1MHz条件下),较低的米勒电容有助于降低开关损耗。开关时间参数方面,导通延迟时间td(on)典型6.4ns、上升时间tr为11ns,关断延迟时间td(off)为20ns、下降时间tf为12ns(VDD=100V,ID=4.5A,RG=5Ω测试条件),总栅极电荷Qg仅16nC,其中栅漏电荷Qgd为5.1nC,这意味着驱动电路功耗较低,适合高频硬开关拓扑。体二极管正向压降VSD最大1.2V(IS=4.5A),连续正向电流8A,可在同步整流等场景中提供有效续流路径。
热性能与可靠性是功率器件的关键指标。RST0208IA采用TO-251通孔封装,最大耗散功率55W(TC=25°C),具备单脉冲雪崩能量承受能力。从典型特性曲线可见,导通电阻随结温升高而增大,在150°C时约为25°C时的1.6倍左右,设计时需预留温升裕量。安全工作区(SOA)曲线显示,在10μs脉冲宽度下器件可承受较高功率,但随着脉冲宽度延长至10ms,允许的电流-电压组合区域显著收窄,这反映了热限制对长期运行的约束。瞬态热阻抗曲线则为脉冲工况下的结温估算提供了依据。
该器件适用于多种功率电子场景:一是AC-DC开关电源的初级侧主开关管,利用其200V耐压与低Qg特性实现高效PWM控制;二是DC-DC变换器如Buck/Boost拓扑中的功率开关,配合其体二极管完成同步整流或续流功能;三是电机驱动与逆变器中的半桥/全桥臂开关,8A电流能力可满足中小功率直流电机调速需求;四是不间断电源(UPS)的电池充放电管理模块,宽温度范围确保恶劣环境下的稳定运行。此外,LED驱动电源、光伏微逆变器及工业控制中的固态继电器等场景亦可选用该器件。设计时建议栅极驱动电阻取5Ω左右以平衡开关速度与EMI,并确保散热条件满足功率耗散要求。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
