--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
RST0160AG采用先进的沟槽栅(Trench)工艺技术,是一款面向中高功率开关应用的N沟道增强型功率MOSFET。该器件在100V耐压等级下实现了60A的连续漏极电流能力,其典型导通电阻低至13.5mΩ(VGS=10V,ID=30A条件下),最大导通电阻不超过17mΩ。器件栅源耐压为±20V,栅极阈值电压典型值为3V(范围2V~4V),结温工作范围覆盖-55℃至175℃,采用DFN5X6-8L贴片封装,单脉冲雪崩能量额定值为580mJ。从输出特性曲线可见,该器件在VGS=10V时饱和电流超过120A,转移特性曲线显示25℃与125℃下的跨导差异较小,表明温度稳定性良好。栅极电荷总量典型值为70.4nC,其中栅源电荷15nC、栅漏电荷28.7nC,配合15ns的开通延迟时间和11ns的上升时间,以及52ns的关断延迟时间和13ns的下降时间,整体开关速度较快。输入电容约2535pF、输出电容174pF、反向传输电容92pF,高频特性适中。体二极管正向压降典型值0.85V,反向恢复时间33ns,反向恢复电荷参数需参考具体测试条件。
在热管理方面,该器件壳温25℃时最大功耗65W,温度降额系数0.44W/℃。Rds(on)随结温变化曲线显示,150℃时归一化导通电阻约为25℃时的1.8倍,设计时需预留温度裕量。安全操作区(SOA)曲线明确了不同脉冲宽度下的电流电压边界,100μs脉冲宽度下100V电压对应约100A电流限值,而10ms脉冲下同等电压电流限值降至约1A。瞬态热阻抗曲线可用于评估单次脉冲及不同占空比方波功率下的结温瞬态响应,为短时过载设计提供依据。封装尺寸方面,DFN5X6-8L外形尺寸约为5.0mm×6.1mm,厚度1.0mm,底部裸露焊盘(D1×E1区域约4.0mm×3.5mm)直接连接漏极,有利于PCB散热设计,引脚间距1.27mm标准兼容常规贴片工艺。
该器件适用于硬开关高频电路拓扑,如DC-DC变换器的主功率开关管、同步整流管。在通信电源、服务器电源的48V转12V/5V中间总线变换器中,其100V耐压可覆盖输入电压波动及尖峰应力,低Rds(on)有助于降低导通损耗,提升满载效率。在光伏微逆变器或储能系统的Buck/Boost级中,60A电流能力与580mJ雪崩能量额定值可应对感性负载关断时的电压尖峰。不间断电源(UPS)的电池充放电管理、电机驱动中的H桥臂开关等场景同样适用。由于具备较高的ESD防护能力,在环境干扰较强的工业现场设备中可靠性较好。设计时建议栅极驱动电阻选取2.5Ω左右以匹配数据手册测试条件,PCB布局需将源极回路电感最小化,功率回路中建议并联RC缓冲电路抑制关断电压振荡,同时利用底部散热焊盘通过过孔阵列连接内层铜箔以优化热阻。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
