--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
RST0202M是瑞斯特(RST)推出的一款采用先进沟槽工艺设计的N沟道增强型功率MOSFET,采用SOT-89-3L贴片封装。该器件额定漏源耐压200V,连续漏极电流2A,脉冲电流可达8A,栅源电压容限为±20V,最大功耗1.5W,工作结温覆盖-55°C至150°C。在电气特性方面,其栅极阈值电压典型值为1.8V(范围1.2V~2.5V),在VGS=10V、ID=2A条件下导通电阻典型值为520mΩ、最大不超过580mΩ;在VGS=4.5V、ID=2A条件下典型值为540mΩ、最大600mΩ。动态参数上,输入电容580pF、输出电容90pF、反向传输电容3pF;开关特性方面,开通延迟时间10ns、上升时间12ns、关断延迟时间15ns、下降时间15ns,总栅极电荷12nC(其中栅源电荷2.5nC、栅漏电荷3.8nC)。器件内部集成体二极管,正向压降不超过1.2V,可承载2A正向电流,同时具备良好的雪崩耐量特性。
从器件结构来看,RST0202M采用高密度沟槽栅极设计,这一结构有效降低了导通电阻并优化了栅极电荷特性。输出特性曲线显示,在VGS≥4V时器件进入明显的导通区,VGS=10V时饱和电流超过8A;VGS=3V时饱和电流约7A;而VGS=2V和2.5V时器件处于亚阈值区,漏极电流不足1A。导通电阻随结温升高呈线性增长趋势,25°C时归一化值为0.5,150°C时上升至约2.2,即高温下导通电阻约为常温的4.4倍。栅极电荷曲线呈现典型的三段式特征:在Qg≈3nC前VGS线性上升,对应栅源电容充电阶段;3nC~6nC区间VGS保持约2.8V平台,对应米勒平台(栅漏电荷充电);之后VGS再次线性上升至10V,总栅极电荷约12nC。体二极管特性曲线表明,25°C下正向导通电压约0.7V,150°C下降至约0.5V,反向恢复特性随温度升高而恶化。
在动态与热特性方面,RST0202M的电容特性随漏源电压变化显著:Ciss在低压区约800pF,随VDS升高稳定在560pF左右;Coss和Crss在低压区较大,随VDS增加迅速衰减并趋于平稳,Crss最终稳定在约3pF。击穿电压BVDSS具有正温度系数,-55°C时约为常温的0.9倍,150°C时约为1.15倍。阈值电压VGS(th)呈负温度特性,-55°C时约为常温的1.05倍,150°C时降至约0.7倍。安全工作区(SOA)曲线显示,该器件在低压大电流区受导通电阻限制,高压区受击穿电压限制,脉冲条件下可承受更大功率。瞬态热阻抗曲线表明,单脉冲条件下热阻抗随脉宽增加而上升,占空比0.5时热阻抗约为稳态值的0.6倍,为短时过载设计提供了参考依据。
基于上述参数特性,RST0202M适用于多种功率电子场景。在开关电源领域,其低栅极电荷(12nC)和快速开关特性(开通/关断时间约10~15ns)使其适合硬开关拓扑中的辅助电源、PFC预调节器等环节,200V耐压可覆盖AC-DC适配器初级侧需求。在逆变与电机驱动应用中,器件的体二极管可作为续流通道,配合电感负载实现能量回馈,8A脉冲电流能力满足电机启动瞬间的浪涌需求。在UPS不间断电源中,其宽温度工作范围和良好的热特性保障了恶劣环境下的可靠性。此外,SOT-89-3L封装体积小巧、散热性能良好,适合空间受限的便携式设备、LED驱动、电池管理系统等高密度布局场景。整体而言,RST0202M在200V/2A量级的中低压功率开关应用中,兼顾了导通损耗与开关损耗的平衡,是一款通用性较强的功率MOSFET器件。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
