--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST) RST0140K是一款基于先进沟槽技术开发的N沟道增强型功率MOSFET,采用TO-252-2L贴片封装,耐压等级100V,连续漏极电流40A,在VGS=10V条件下典型导通电阻低至14mΩ。该器件最高结温175℃,单脉冲雪崩能量高达520mJ,结壳热阻仅1.07℃/W,壳温25℃时最大耗散功率140W,具备极强的散热能力与业界领先的抗雪崩击穿裕量。产品通过高密元胞设计实现超低导通电阻与低栅极电荷的平衡,并经过100% UIS及ΔVds测试验证,适用于超大功率硬开关及高频功率变换场景。
从电气特性分析,RST0140K的漏源击穿电压BVDSS最小100V(典型110V),零栅压漏电流IDSS在VDS=100V时不超过1μA,栅体漏电流IGSS在±20V栅压下控制在±100nA。栅极阈值电压VGS(th)范围2V至4V(典型3V),属于标准电平驱动型。导通电阻RDS(ON)在VGS=10V、ID=28A测试条件下典型14mΩ、最大17mΩ,跨导gFS典型32S,体现出极强的电流控制能力。动态参数方面,输入电容CISS典型3400pF、输出电容COSS 290pF、反向传输电容CRSS 221pF;开关特性上,导通延迟15ns、上升时间11ns、关断延迟52ns、下降时间13ns,总栅极电荷Qg 94nC、栅源电荷Qgs 16nC、栅漏电荷Qgd 24nC。体二极管正向压降典型0.85V、最大1.2V(IS=28A),反向恢复时间33nC,这些指标表明器件在高频开关应用中具备可控的开关损耗与体二极管换流特性。
典型特性曲线进一步揭示了器件的工作行为:输出特性曲线显示VGS≥7V时器件进入深度导通区,10V栅压下饱和电流接近140A;转移特性曲线呈现明显的温度依赖性,125℃时阈值电压较25℃显著降低;RDS(on)随漏极电流增大呈轻微上升趋势,在28A测试点附近仍保持接近典型值;归一化导通电阻随结温升高而增大,175℃时约为25℃基准值的2.6倍,高温工况需预留导通损耗裕量。栅极电荷曲线呈现典型的米勒平台特征,平台电压约3V。电容特性曲线显示CISS在VDS>20V后趋于稳定约3400pF,COSS与CRSS随电压升高而衰减。BVDSS随结温升高而增大,VGS(th)则随温度升高而降低,两者呈相反温度系数。安全操作区(SOA)在DC工况受RDS(ON)限制,窄脉冲(100μs)可承受接近160A的峰值电流与100V电压应力。
在应用场景上,RST0140K主要定位于功率开关应用、硬开关高频电路及不间断电源(UPS)。100V耐压等级覆盖48V通信电源、工业中间总线及大功率电池储能系统的电压应力需求,40A电流能力可满足千瓦级变换器的主功率开关需求。14mΩ的超低导通电阻使其在大电流工况下仍能保持极低的导通损耗,适用于正激、半桥、全桥等硬开关拓扑的初级侧主开关。TO-252-2L封装带大面积散热焊盘,配合1.07℃/W的极低结壳热阻,可通过PCB大面积铜箔或外加散热器实现高效散热,满足工业电源对热可靠性的严苛要求。520mJ的单脉冲雪崩能量为感性负载切换、变压器漏感能量吸收及电机反电动势抑制提供了极为充足的裕量,显著降低了外部吸收电路的设计压力,提升了系统鲁棒性。此外,该器件也可用于大功率电机驱动、逆变器、电焊机及数据中心电源等需要100V/40A等级功率开关的场合,设计时需依据实际壳温与占空比,结合功率降额曲线(降额系数0.94W/℃)与瞬态热阻抗曲线进行结温校验。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
