--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST) RST0140I2是一款基于先进沟槽工艺开发的100V耐压N沟道增强型功率MOSFET,采用TO-251直插封装。器件在10V栅压下典型导通电阻14.5mΩ、上限17mΩ,最大连续漏极电流40A,100℃壳温下仍保持28A输出能力,脉冲电流峰值高达160A。栅源耐压±20V,额定耗散功率140W,降额系数0.94W/℃,单脉冲雪崩能量520mJ,结温范围-55℃至175℃。该型号在瑞斯特100V产品线中电流承载能力突出,140W的耗散功率与520mJ的雪崩能量使其成为大功率硬开关电源及高能量吸收场景的核心器件。
电学参数方面,RST0140I2的阈值电压范围为2.0V至4.0V,典型值3.0V,这一偏高的开启电压有助于增强栅极抗噪声能力,降低dV/dt引起的寄生导通风险。跨导最小值32S(VDS=25V、ID=28A条件下),表明器件在大电流区具备极强的电流控制能力。动态特性测试于VDS=30V、VGS=0V、F=1MHz条件下,输入电容3400pF、输出电容290pF、反向传输电容221pF。开关瞬态在VDD=30V、ID=2A、RL=15Ω、RG=2.5Ω、VGS=10V测试条件下,开通延迟15ns、上升11ns、关断延迟52ns、下降13ns,总栅极电荷94nC(ID=30A、VDD=30V、VGS=10V条件下),其中栅源电荷16nC、栅漏电荷24nC。体二极管正向压降典型值0.85V、上限1.2V,连续正向电流40A,反向恢复时间33ns、恢复电荷54nC,在同步整流应用中具备较快的换流特性。
温度特性曲线揭示了器件在不同热环境下的行为规律。归一化导通电阻随结温升高而增大,150℃时约为25℃基准值的1.9倍。击穿电压BVDSS具有正温度系数,从-50℃到150℃归一化值由0.9升至约1.17,高温下耐压裕量增加。阈值电压随温度升高而降低,150℃时归一化值约为0.68,高温环境中栅极驱动裕量需重新核算。安全操作区(SOA)图显示单脉冲100μs条件下器件可在近100V电压下承受约160A电流,而10ms脉宽下电流能力急剧收缩,直流工况则完全受导通电阻发热限制,设计时必须依据实际开关周期与占空比校核工作点是否落入安全区域。
应用场景上,RST0140I2主要面向大功率功率开关、硬开关高频电路及不间断电源(UPS)。40A连续电流与140W耗散功率使其能够胜任500W至1000W量级的半桥、全桥或推挽变换器主开关。在48V通信电源、服务器电源及工业逆变器中,100V耐压为变压器漏感尖峰和输入浪涌提供了充分裕度。520mJ的单脉冲雪崩能量在UPS电池升压级或电机驱动制动回路中可为感性负载关断尖峰提供极强的非钳位能量吸收能力,显著降低外部吸收电路的复杂度。160A脉冲电流能力可覆盖大功率电机驱动三相逆变桥中启动或堵转时的极端瞬态电流需求。TO-251直插封装便于通过散热器扩展热管理能力,适合对可靠性要求较高的工业控制设备。在同步整流应用中,14.5mΩ的低导通电阻有助于提升系统效率,但94nC的总栅极电荷要求驱动电路具备较强的峰值电流输出能力,设计时需优化栅极电阻以平衡开关损耗与EMI性能。整体而言,RST0140I2是一款面向千瓦级大功率工业电源、通信电源及新能源应用市场的高性能功率开关器件。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
