--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST) RST0130KA是一款基于沟槽工艺设计的100V耐压N沟道增强型功率MOSFET,采用TO-252-2L贴片封装。器件在10V栅压下典型导通电阻25mΩ、上限32mΩ,最大连续漏极电流30A,100℃壳温下仍保持21A输出能力,脉冲电流峰值120A。栅源耐压±20V,额定耗散功率85W,降额系数0.57W/℃,单脉冲雪崩能量200mJ,结温范围-55℃至175℃。与同系列TO-220封装的RST0130A相比,该型号采用表面贴装形式,更适配自动化回流焊产线,同时保留了相近的电气性能与热管理能力。
电学参数方面,RST0130KA的阈值电压范围为1.3V至2.5V,典型值1.9V,跨导典型值15S(VDS=5V、ID=10A条件下),表明器件具备良好的电流线性控制能力。动态特性测试于VDS=50V、VGS=0V、F=1MHz条件下,输入电容2479pF、输出电容96pF、反向传输电容79pF。开关瞬态在VDD=50V、RL=5Ω、RGEN=3Ω、VGS=10V测试条件下,开通延迟9ns、上升9ns、关断延迟32ns、下降8ns,总栅极电荷67.2nC(VDS=50V、ID=10A条件下),其中栅源电荷9.4nC、栅漏电荷15.5nC。体二极管正向压降上限1.2V,连续正向电流30A,反向恢复时间32ns、恢复电荷53nC,在同步整流应用中具备较快的换流特性。
热特性与安全工作区是TO-252封装器件设计的核心。功率降额曲线显示结温从25℃升至175℃过程中允许耗散功率由85W线性递减至0。归一化导通电阻随结温升高而增大,175℃时约为25℃基准值的2.6倍,大电流持续工作时的温升效应需纳入损耗计算。安全操作区(SOA)图划分了RDS(ON)限制区、电流限制区与电压限制区,单脉冲10μs条件下器件可在近100V电压下承受约120A电流,而10ms脉宽下电流能力收缩至约2A,直流工况完全受导通电阻发热限制。瞬态热阻抗曲线提供了不同占空比(0.01至0.5)及单脉冲条件下的热响应数据,配合PCB铜箔散热或小型散热器可将结温控制在安全范围内。
应用场景上,RST0130KA主要定位于功率开关、硬开关高频电路及不间断电源(UPS)。30A连续电流与85W耗散功率使其能够胜任300W至600W量级的反激、正激、半桥或全桥变换器主开关。在48V通信电源、服务器电源及工业总线供电的DC-DC模块中,100V耐压为变压器漏感尖峰和输入浪涌提供了充足裕度。200mJ的单脉冲雪崩能量在UPS电池升压级或电机驱动制动回路中可为感性负载关断尖峰提供充足的非钳位能量吸收能力。TO-252贴片封装便于通过PCB铜箔散热,也可加装小型散热器扩展热管理能力,适合对可靠性要求较高的工业控制设备。在同步整流应用中,25mΩ的低导通电阻有助于提升系统效率,但67.2nC的总栅极电荷要求驱动电路具备较强的峰值电流输出能力,设计时需根据开关频率匹配驱动器规格。整体而言,RST0130KA是一款面向中大功率工业电源与通信电源市场的贴片式功率开关器件。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
