--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST) RST0128D是一款采用先进沟槽工艺开发的100V耐压N沟道增强型功率MOSFET,采用TO-263-2L贴片封装。器件在10V栅压下典型导通电阻仅14mΩ、上限18mΩ,最大连续漏极电流28A,100℃壳温下仍保持20A输出能力,脉冲电流峰值高达160A。栅源耐压±20V,额定耗散功率150W,降额系数1W/℃,单脉冲雪崩能量550mJ,结温工作范围-55℃至175℃。该型号在同系列产品中功率等级最高,TO-263封装的大尺寸散热焊盘与150W耗散能力使其成为大功率硬开关电源及高能量吸收场景的理想选择。
电学特性方面,RST0128D的阈值电压范围为2.0V至4.0V,典型值3.2V,这一较高的开启电压有助于增强栅极抗干扰能力,降低寄生导通风险。跨导最小值30S(VDS=25V、ID=16A条件下),表明器件在大电流区具备极强的电流控制能力。动态特性测试于VDS=25V、VGS=0V、F=1MHz条件下,输入电容3700pF、输出电容630pF、反向传输电容330pF。开关瞬态在VDD=50V、ID=16A、RGEN=2.5Ω、VGS=10V测试条件下,开通延迟12ns、上升55ns、关断延迟45ns、下降47ns,总栅极电荷95nC(VDS=80V、ID=16A条件下),其中栅源电荷18nC、栅漏电荷25nC。体二极管正向压降典型值0.85V、上限1.2V,连续正向电流57A,反向恢复时间典型值140ns、上限220ns,恢复电荷650nC至1000nC,在同步整流应用中需重点评估反向恢复损耗。
温度特性与热管理是TO-263封装器件设计的核心。归一化导通电阻随结温升高而增大,150℃时约为25℃基准值的1.9倍。击穿电压BVDSS具有正温度系数,从-50℃到150℃归一化值由0.9升至约1.17。阈值电压随温度升高而降低,150℃时归一化值约为0.68。安全操作区(SOA)图显示单脉冲10μs条件下器件可在近100V电压下承受约160A电流,而10ms脉宽下电流能力收缩至约5A,直流工况完全受导通电阻发热限制。瞬态热阻抗曲线提供了不同占空比及单脉冲条件下的热响应数据,TO-263封装优异的热传导性能配合外部散热器可将结温控制在安全范围内。
应用场景上,RST0128D主要面向大功率功率开关、硬开关高频电路及不间断电源(UPS)。28A连续电流与150W耗散功率使其能够胜任500W至1000W量级的半桥、全桥或推挽变换器主开关。在48V通信电源、服务器电源及工业逆变器中,100V耐压为变压器漏感尖峰提供了充足裕度。550mJ的单脉冲雪崩能量在UPS电池升压级或电机驱动制动回路中可为感性负载关断尖峰提供极强的非钳位能量吸收能力,显著降低外部吸收电路的复杂度。160A脉冲电流能力可覆盖大功率电机驱动三相逆变桥中启动或堵转时的极端瞬态电流。在同步整流应用中,14mΩ的低导通电阻有助于提升系统效率,但95nC的总栅极电荷与较长的开关时间(上升55ns、下降47ns)要求驱动电路具备较强的峰值电流输出能力,且需优化栅极电阻以平衡开关损耗与EMI性能。整体而言,RST0128D是一款面向千瓦级大功率工业电源、通信电源及新能源应用市场的高性能功率开关器件。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
