--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST) RST0125K是一款采用先进沟槽工艺开发的100V耐压N沟道增强型功率MOSFET,采用TO-252-2L贴片封装。器件在10V栅压下典型导通电阻仅31mΩ、上限36mΩ,最大连续漏极电流25A,100℃壳温下仍保持17.6A输出能力,脉冲电流峰值70A。栅源耐压±20V,额定耗散功率70W,降额系数0.5W/℃,单脉冲雪崩能量高达110mJ,结温工作范围-55℃至175℃,结到壳热阻仅2℃/W。该型号在同系列产品中电流承载能力最强,雪崩能量裕量最大,适合大功率硬开关电源及高可靠性工业应用。
从电学参数来看,RST0125K的阈值电压范围为1.0V至2.2V,典型值1.6V,跨导典型值12S(VDS=5V、ID=15A条件下),表明器件在大电流区仍具备良好的线性控制能力。动态特性测试于VDS=50V、VGS=0V、F=1MHz条件下,输入电容3000pF、输出电容92pF、反向传输电容18.3pF。开关瞬态在VDD=50V、RL=5Ω、RGEN=3Ω、VGS=10V测试条件下,开通延迟9ns、上升9ns、关断延迟31ns、下降9ns,总栅极电荷70.4nC,其中栅源电荷9.0nC、栅漏电荷15.3nC。体二极管正向压降上限1.2V,连续正向电流25A,反向恢复时间34ns、恢复电荷56nC,在同步整流应用中需关注其反向恢复特性对系统效率的影响。
热特性与安全工作区方面,功率降额曲线显示结温从25℃升至175℃过程中允许耗散功率由70W线性递减至0。安全操作区(SOA)图划分了RDS(ON)限制区、电流限制区与电压限制区,单脉冲10μs条件下器件可在近100V电压下承受约70A电流,而10ms脉宽下电流能力大幅收缩,直流工况则完全受导通电阻发热限制。归一化导通电阻随结温升高而增大,175℃时约为25℃基准值的2.6倍,大电流持续工作时的导通损耗温升效应需重点核算。瞬态热阻抗曲线提供了不同占空比及单脉冲条件下的热响应数据,结到壳2℃/W的低热阻配合TO-252封装的大面积散热焊盘,为器件提供了优异的热传导路径。
应用场景上,RST0125K主要定位于功率开关、硬开关高频电路及不间断电源(UPS)。25A连续电流与70W耗散功率使其能够胜任300W至500W量级的反激、正激、半桥或全桥变换器主开关。在48V通信电源、服务器电源及工业总线供电的DC-DC模块中,100V耐压为变压器漏感尖峰和输入浪涌提供了充分裕度。110mJ的单脉冲雪崩能量在UPS电池升压或逆变级中可为感性负载关断尖峰提供充足的非钳位能量吸收能力。该器件也可用于电机驱动中的三相逆变桥,70A脉冲电流可覆盖启动或堵转瞬态。在同步整流应用中,31mΩ的低导通电阻有助于提升系统效率,但70.4nC的总栅极电荷要求驱动电路具备较强的峰值电流输出能力,设计时需根据开关频率匹配驱动器规格并优化栅极电阻取值。整体而言,RST0125K是一款面向大功率工业电源与通信电源市场的高性能功率开关器件。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
