--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST) RST0117K是一款采用沟槽工艺设计的100V耐压N沟道增强型功率MOSFET,封装形式为TO-252-2L贴片。器件在10V栅压下典型导通电阻56mΩ、上限70mΩ,4.5V逻辑电平驱动下典型值65mΩ、上限85mΩ,最大连续漏极电流17A,100℃壳温下仍维持12A输出能力,脉冲电流峰值60A。栅源耐压±20V,额定耗散功率55W,单脉冲雪崩能量28mJ,结温工作范围-55℃至150℃。与同系列TO-251封装的RST0117I相比,该型号采用表面贴装形式,更适配自动化回流焊产线,同时保留了相近的电气性能与热管理能力。
从电学参数分析,RST0117K的阈值电压范围为1.2V至2.5V,典型值1.8V,跨导最小值12S(VDS=5V、ID=5A条件下),表明器件在饱和区具有较陡的转移特性。动态特性测试于VDS=25V、VGS=0V、F=1MHz条件下,输入电容1350pF、输出电容240pF、反向传输电容180pF。开关瞬态在VDD=30V、RL=15Ω、RG=2.5Ω、VGS=10V测试条件下,开通延迟13.8ns、上升9.3ns、关断延迟43.8ns、下降11.4ns,总栅极电荷30nC,其中栅源电荷6.4nC、栅漏电荷8.6nC。体二极管正向压降上限1.2V,连续正向电流17A,与漏极电流额定值匹配,在续流或同步整流应用中可直接利用而无需额外并联二极管。
温度特性方面,归一化导通电阻随结温升高而显著增大,175℃时10V栅压、5A电流条件下约为25℃基准值的2.4倍,4.5V栅压、3A条件下温升效应更为明显。击穿电压BVDSS具有正温度系数,从-50℃到150℃归一化值由0.9升至约1.17,高温下耐压裕量增大。阈值电压随温度升高而降低,150℃时归一化值约为0.68,设计高温工况下的栅极驱动电压时需考虑这一负温度系数的影响。安全操作区(SOA)图显示单脉冲100μs条件下器件可在近100V电压下承受约60A电流,而10ms脉宽下电流能力急剧收缩至1A以下,直流工况完全受导通电阻发热限制,实际工作点必须严格校核是否落入SOA边界以内。
应用场景上,RST0117K主要面向功率开关与硬开关高频电路。17A连续电流与55W耗散功率使其能够胜任150W至300W量级的反激、正激或半桥变换器主开关。在48V通信电源或工业总线供电的DC-DC模块中,100V耐压为变压器漏感尖峰和输入浪涌提供了充足裕度。TO-252贴片封装便于通过PCB铜箔散热,也可加装小型散热器扩展热管理能力,适合对可靠性要求较高的工业控制设备。60A脉冲电流能力可覆盖电机驱动H桥拓扑中启动或堵转时的瞬态大电流需求。在同步整流应用中,较低的RDS(ON)有助于减小导通损耗,但30nC的总栅极电荷对驱动电路的峰值电流输出能力提出了要求,需根据目标开关频率匹配栅极驱动器规格。整体而言,RST0117K是一款面向中大功率工业电源与通信电源市场的贴片式功率开关器件。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
