--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST) RST0117I是一款采用先进沟槽工艺开发的100V耐压N沟道增强型功率MOSFET,采用TO-251直插封装。器件在10V栅压下典型导通电阻56mΩ、最大值70mΩ,4.5V逻辑电平驱动下典型值65mΩ、最大值85mΩ,最大连续漏极电流17A,100℃壳温下仍保持12A电流能力,脉冲电流峰值60A。栅源耐压±20V,额定耗散功率55W,单脉冲雪崩能量28mJ,结温范围-55℃至150℃。该型号在电流承载能力与导通损耗之间实现了较好的折中,TO-251封装提供了直插安装的便利性,适合需要较大功率处理且对散热有一定要求的工业电源应用。
从电学参数来看,RST0117I的阈值电压范围为1.2V至2.5V,典型值1.8V,跨导典型值12S(VDS=5V、ID=5A条件下),表明器件在饱和区具有较陡的电流控制能力。动态特性测试于VDS=25V、VGS=0V、F=1MHz条件下,输入电容1350pF、输出电容240pF、反向传输电容180pF。开关瞬态在VDD=30V、RL=15Ω、RG=2.5Ω、VGS=10V测试条件下,开通延迟13.8ns、上升9.3ns、关断延迟43.8ns、下降11.4ns,总栅极电荷30nC,其中栅源电荷6.4nC、栅漏电荷8.6nC。体二极管正向压降上限1.2V,连续正向电流17A,与器件漏极电流额定值一致,在同步整流或续流应用中可直接利用体二极管而无需外接元件。
温度特性曲线提供了器件热行为的详细描述。归一化导通电阻随结温上升而增大,175℃时10V栅压、5A电流条件下约为25℃时的2.4倍,4.5V栅压、3A条件下温升效应更为显著。击穿电压BVDSS呈现正温度系数,从-50℃到150℃归一化值由0.9升至约1.17,高温下器件耐压能力增强。阈值电压随温度升高而降低,150℃时归一化值约为0.68,这一负温度系数特性意味着高温环境中栅极驱动裕量需重新核算。安全操作区(SOA)图显示单脉冲100μs条件下器件可在近100V电压下承受约60A电流,而10ms脉宽下电流能力急剧下降至1A以下,直流工况则完全受导通电阻发热限制,工作点设计必须严格对照SOA边界。
应用层面,RST0117I主要定位于功率开关、硬开关高频电路等场景。17A连续电流与55W耗散功率使其能够胜任150W至300W量级的反激、正激或半桥变换器主开关角色。在48V通信电源或工业总线供电的DC-DC模块中,100V耐压为变压器漏感尖峰和输入浪涌提供了充分裕度。TO-251直插封装便于通过散热器扩展热管理能力,适合对可靠性要求较高的工业控制设备。该器件也可用于电机驱动中的H桥拓扑,60A脉冲电流能力可覆盖启动或堵转时的瞬态大电流需求。在同步整流应用中,较低的RDS(ON)有助于减小导通损耗,但30nC的总栅极电荷对驱动电路的峰值电流输出能力提出了一定要求,设计时需根据目标开关频率匹配栅极驱动器规格。整体而言,RST0117I是一款面向中大功率工业电源市场的通用型功率开关器件。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
