--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST) RST0115K是一款采用先进沟槽技术开发的N沟道增强型功率MOSFET,封装形式为TO-252-2L,耐压100V,连续漏极电流15A,在VGS=10V时典型导通电阻80mΩ,VGS=4.5V时典型值85mΩ。该器件最高结温175℃,单脉冲雪崩能量高达200mJ,具备较强的抗雪崩击穿能力,同时支持逻辑电平驱动,通过高密元胞结构优化了导通电阻与栅极电荷的折中关系,适用于中等功率硬开关及高频功率变换领域。
电气参数方面,RST0115K的漏源击穿电压BVDSS最小100V(典型110V),零栅压漏电流IDSS在VDS=100V时不超过1μA,栅体漏电流IGSS在±20V栅压下限制在±100nA。栅极阈值电压VGS(th)范围1.0V至2.5V(典型1.6V),较宽的低阈值区间使其在4.5V驱动下仍能保持接近10V驱动的导通电阻水平。动态参数上,输入电容CISS典型830pF、输出电容COSS 44.2pF、反向传输电容CRSS 30.1pF,总栅极电荷Qg仅22.3nC、栅漏电荷Qgd 6.14nC,开关延迟时间td(on) 15ns、td(off) 25ns、下降时间7ns,体现出较低的驱动损耗与较快的开关过渡特性。体二极管最大正向电流15A,正向压降上限1.2V。热阻RθJC为3℃/W,壳温25℃时最大耗散功率50W,具备较强的热处理能力。
典型曲线揭示了器件的温度与负载特性:输出特性曲线表明VGS≥4V时器件进入低阻导通区,10V栅压下饱和电流裕量充足;转移特性曲线显示125℃时阈值电压较25℃明显下移,高温下更易导通但关断裕量减小;RDS(on)随漏极电流增大呈缓慢上升趋势,在10A额定电流附近10V与4.5V驱动的电阻曲线接近平行;归一化导通电阻随结温升高而增大,175℃时约为25℃基准值的2.4倍,高温设计需重点考虑导通损耗增长。BVDSS随结温升高而增大,VGS(th)则随温度升高而降低,两者呈相反温度系数。安全操作区(SOA)在DC工况受导通电阻限制,窄脉冲(10μs)可承受接近60A的峰值电流与100V电压应力。
应用场景上,RST0115K定位于功率开关应用及硬开关高频电路。100V耐压适配48V通信总线、工业控制电源及电池管理系统中的功率级设计,15A电流能力可满足数十瓦至百瓦级变换器的初级侧或次级侧开关需求。低Qg与快开关特性使其适合工作于数百kHz开关频率的拓扑,如反激、正激或Buck/Boost变换器,有助于减小磁性元件体积。4.5V逻辑电平兼容的驱动特性便于直接由3.3V/5V MCU或专用栅极驱动器控制,简化驱动电路设计。TO-252-2L封装带大面积散热焊盘,配合3℃/W的低结壳热阻,可通过PCB铜箔或外加散热器实现有效热管理,适用于空间受限但对散热有要求的工业电源、LED驱动及电机驱动等场景。设计时需依据实际壳温与占空比,结合瞬态热阻抗曲线评估峰值功率下的结温安全裕量。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
