--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST) RST0110K是一款基于沟槽工艺开发的100V耐压N沟道增强型功率MOSFET,采用TO-252-2L贴片封装。器件在10V栅压下典型导通电阻108mΩ,最大连续漏极电流9.6A,脉冲电流能力38.4A,栅源耐压±20V。结温工作范围-55℃至175℃,25℃壳温下额定耗散功率30W,降额系数0.2W/℃,单脉冲雪崩能量20mJ。该型号在导通损耗与热管理能力之间取得了平衡,适用于中等功率等级的硬开关电源拓扑。
电学特性方面,RST0110K的阈值电压分布在1.2V至2.5V之间,典型值1.8V,相比同系列部分型号门槛略高,有助于抑制栅极噪声引起的误触发。动态参数测试条件为VDS=25V、VGS=0V、F=1MHz时,输入电容690pF、输出电容120pF、反向传输电容90pF,总栅极电荷15.5nC(VDS=30V、ID=3A、VGS=10V条件下),其中栅源电荷3.2nC、栅漏电荷4.7nC。开关瞬态在VDD=30V、ID=2A、RL=15Ω、RG=2.5Ω测试条件下,开通延迟11ns、上升7.4ns、关断延迟35ns、下降9.1ns。体二极管正向压降上限1.2V,反向恢复时间21ns、恢复电荷97nC,与感性负载配合使用时需关注换流损耗。
温度特性曲线揭示了器件在不同热环境下的行为规律。归一化导通电阻随结温升高而增大,175℃时约为25℃基准值的1.8倍。击穿电压BVDSS具有正温度系数,从-50℃到150℃范围内归一化值由0.9升至1.15左右,高温下耐压裕量增加。阈值电压则呈现负温度系数,高温时归一化值降至约0.68,这意味着高温环境下器件更容易导通,但关断抗干扰能力相应减弱。安全操作区(SOA)图划分了RDS(ON)限制区、电流限制区与电压限制区,单脉冲条件下100μs脉宽可在近100V电压下承受约10A电流,而10ms脉宽下电流能力大幅收缩,设计时必须依据实际开关周期与占空比校核工作点是否落入安全区域。
应用场景上,RST0110K主要面向功率开关、硬开关高频电路及不间断电源(UPS)等领域。30W的耗散功率额定值与TO-252封装的热性能,使其适合作为数十瓦至百瓦级反激或正激变换器的主开关管。在48V输入的DC-DC模块中,100V耐压为变压器反射电压与漏感尖峰预留了充足裕量。9.6A连续电流能力可支撑12V/8A或24V/4A等级的输出规格。由于总栅极电荷仅15.5nC,栅极驱动损耗较低,配合合适的驱动芯片可在200kHz以上频率稳定工作。在UPS的电池升压或逆变级中,该器件的体二极管可作为续流通路,但高频工况下建议评估外部快恢复二极管并联方案以抑制反向恢复引起的EMI问题。整体而言,RST0110K是一款面向工业电源与通信电源市场的通用型中压功率开关器件。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
