--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
RST0107AK是瑞斯特(RST)基于先进沟槽技术开发的N沟道增强型功率MOSFET,采用TO-252-2L贴片封装,定位于中小功率开关与电源管理应用领域。该器件的核心电气指标为:漏源击穿电压100V、连续漏极电流7A、脉冲漏极电流20A,最大功耗40W。导通电阻典型值136mΩ(VGS=10V, ID=3A),最大不超过160mΩ;在4.5V栅压下典型值140mΩ,最大170mΩ,这一双电压规格使其能够兼容5V逻辑电平驱动与10V标准驱动。栅极阈值电压0.8V至1.5V(典型值1.1V),栅源耐压±12V,结温范围-55°C至175°C,结到壳热阻RθJC仅3.75°C/W,散热性能在TO-252封装中表现优异。
动态特性方面,RST0107AK的输入电容Ciss典型值650pF、输出电容Coss 25pF、反向传输电容Crss 20pF(测试条件VDS=50V, VGS=0V, f=1MHz),总栅极电容仅695pF左右。开关参数在VDD=50V、RL=19Ω、VGS=10V、RG=3Ω条件下测得:开通延迟6ns、上升时间4ns、关断延迟20ns、下降时间4ns,总开关周期约34ns,响应速度极快。栅极总电荷Qg仅20.6nC,其中栅源电荷Qgs 2.1nC、栅漏电荷Qgd 3.3nC(VDS=50V, ID=3A, VGS=10V),极低的栅极电荷意味着驱动功耗可忽略不计,可直接由MCU GPIO或3.3V逻辑门驱动。跨导gFS典型值5S(VDS=5V, ID=3A),体二极管正向压降最大1.2V(IS=3A),正向电流7A,适用于中小功率续流应用。
封装与热性能是该器件的突出特点。TO-252-2L封装(又称DPAK)尺寸约为6.5-6.7mm×6.0-6.2mm,底部大面积散热焊盘直接焊接于PCB铜箔,结到壳热阻3.75°C/W,配合40W的最大功耗额定值,散热能力远超SOT-23/SOT-89等小封装。安全工作区(SOA)曲线显示,DC条件下受导通电阻限制最大电流约7A,而10μs脉冲下可承受接近20A的峰值电流,100μs脉冲下约15A,10ms脉冲下约3A。击穿电压温度系数曲线显示,175°C时归一化击穿电压约为25°C时的1.12倍,高温耐压能力略有提升。阈值电压随结温变化曲线则表明,175°C时VGS(th)从1.1V降至约0.7V,高温下更易误导通,驱动电路设计需确保关断时栅压可靠拉低。导通电阻温度系数曲线显示,175°C时归一化导通电阻约为25°C时的2.4倍(VGS=10V)和2.3倍(VGS=4.5V),高温导通损耗显著增加。瞬态热阻抗曲线提供了不同占空比下的热响应数据,单脉冲条件下热阻远低于稳态值。
典型应用场景覆盖消费电子与工业电源两大领域。在消费电子中,该器件适用于LED驱动电源、LCD背光逆变器、适配器次级同步整流及电池充电管理,100V耐压可覆盖5V至72V系统的过压保护需求,7A电流能力适配中小功率负载,TO-252-2L封装的散热焊盘有助于提升热性能并支持自动化贴片生产。工业控制方面,可用于PLC数字量输出模块、继电器驱动、电磁阀控制及传感器供电开关,1.1V的低阈值电压使其可由3.3V逻辑直接驱动,20.6nC的极低栅极电荷简化了驱动电路设计并降低了开关损耗。电源管理领域,适用于DC-DC变换器的主开关管或同步整流管、负载开关及电源路径管理,极快的开关速度(总周期约34ns)有助于提升变换器工作频率至数百kHz甚至MHz级别,从而减小磁性元件体积。此外,在通信设备、网络设备及汽车电子的辅助电路中,RST0107AK凭借TO-252-2L封装的散热优势与100V耐压的宽电压适应性,是中小功率MOSFET的高性能选择。设计时需注意其±12V的栅源耐压限制,驱动电压不应超过此范围。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
