--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
RST0102M是瑞斯特(RST)基于先进沟槽技术开发的N沟道增强型功率MOSFET,采用SOT-89-3L贴片封装,定位于中小功率开关与信号控制应用领域。该器件的核心电气指标为:漏源击穿电压100V、连续漏极电流2A、脉冲漏极电流5A,最大功耗1.25W(环境温度25°C)。导通电阻典型值210mΩ(VGS=10V, ID=1A),最大不超过240mΩ,这一参数在小信号MOSFET中属于较低水平。栅极阈值电压1.2V至2.5V(典型值1.8V),栅源耐压±20V,结温范围-55°C至150°C,击穿电压典型值110V,为零漏极电流条件下提供了10%以上的电压裕量。
动态特性方面,RST0102M的输入电容Ciss典型值190pF、输出电容Coss 22pF、反向传输电容Crss 13pF(测试条件VDS=50V, VGS=0V, f=1MHz),总栅极电容仅225pF左右,远低于中大功率MOSFET。开关参数在VDD=50V、ID=1.3A、RL=39Ω、VGS=10V、RG=1Ω条件下测得:开通延迟6ns、上升时间10ns、关断延迟10ns、下降时间6ns,总开关周期约32ns,响应速度极快。栅极总电荷Qg仅5.2nC,其中栅源电荷Qgs 0.75nC、栅漏电荷Qgd 1.4nC(VDS=50V, ID=1.3A, VGS=10V),极低的栅极电荷意味着驱动功耗可忽略不计,可直接由MCU GPIO或3.3V逻辑门驱动而无需专用驱动芯片。跨导gFS最小值1S(VDS=5V, ID=1A),体二极管正向压降最大1.2V(IS=1.3A),正向电流2A,适用于小功率续流应用。
封装与热性能是该器件的关键考量。SOT-89-3L封装尺寸约为4.4-4.6mm×2.3-2.6mm,相比SOT-23具有更大的散热焊盘(中间引脚为漏极散热片),热性能有所提升,但仍属于小型贴片封装范畴。1.25W的最大功耗限制了其在大电流持续工况下的应用,功率降额曲线显示150°C结温时功耗降至零。安全工作区(SOA)曲线表明,DC条件下受导通电阻限制最大电流约1A,而100μs脉冲下可承受接近5A的峰值电流,10ms脉冲下约0.5A。击穿电压温度系数曲线显示,150°C时归一化击穿电压约为25°C时的1.18倍,高温耐压能力略有提升。导通电阻温度系数曲线则表明,150°C时归一化导通电阻约为25°C时的2.2倍,高温导通损耗显著增加,设计时需预留裕量。瞬态热阻抗曲线提供了不同占空比下的热响应数据,单脉冲条件下热阻远低于稳态值。
典型应用场景聚焦于小功率开关与低压控制领域。在消费电子中,该器件适用于USB端口保护、电池管理系统(BMS)的充放电开关、小型LED驱动及便携设备电机控制,100V耐压可覆盖5V至48V系统的过压保护需求,2A电流能力适配小功率负载,SOT-89-3L封装的散热焊盘有助于提升热性能。工业控制方面,可用于PLC数字量输出模块、继电器驱动、传感器信号切换及通信接口的电平转换,1.8V的低阈值电压使其可由3.3V逻辑直接驱动,5.2nC的极低栅极电荷简化了驱动电路设计并降低了开关损耗。电源管理领域,适用于小功率DC-DC变换器的同步整流、负载开关及电源路径管理,极快的开关速度有助于提升变换器工作频率、减小磁性元件体积。此外,在物联网节点、智能家居控制器及汽车电子的辅助电路(如车身控制模块的LED驱动、传感器供电开关)中,RST0102M凭借SOT-89-3L封装的成本优势与100V耐压的宽电压适应性,是小功率MOSFET的实用选择。设计时需注意其1.25W功耗限制,持续大电流应用需评估PCB散热条件或选用更大封装。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
