--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST) RST0102B是一款采用先进沟槽工艺设计的N沟道增强型功率MOSFET,采用SOT-23贴片封装,耐压规格100V,25℃环境温度下连续漏极电流1.8A,脉冲电流峰值7.2A。器件在VGS=10V、ID=1A条件下典型导通电阻530mΩ,最大限值680mΩ;VGS=4.5V时典型值580mΩ,最大700mΩ,栅极总电荷仅8.3nC,其中栅源电荷1.7nC、栅漏电荷1.6nC,开通延迟5ns、关断延迟12ns,结温工作范围-55℃至150℃,最大耗散功率1.25W,结环热阻RθJA约100℃/W。
从特性曲线分析,输出特性在VGS≥4.5V时进入低阻导通区,10V栅压下饱和电流能力优于3V驱动状态,且器件支持4.5V逻辑电平驱动,适配MCU直接驱动场景。导通电阻随结温升高呈正温度系数,25℃基准下150℃时归一化值约2.2倍(10V驱动)和2.0倍(4.5V驱动),该特性有利于多管并联时的电流均衡。电容参数方面,输入电容Ciss约164.6pF,输出电容Coss约11.5pF,反向传输电容Crss约6pF,整体电容值极低,有利于高频开关应用。栅极电荷曲线呈现典型米勒平台,平台电压约3V,对应Qgd阶段,极低的栅极电荷使驱动损耗显著降低,适配MHz级开关频率。
开关特性基于VDD=30V、RL=30Ω、RG=2.5Ω测试条件,上升时间4ns、下降时间5ns,整体开关速度极快,开通与关断损耗均较低。体二极管正向压降VSD最大1.2V(1A条件下),正向电流能力1.8A。安全工作区曲线显示,单脉冲10μs时电流约7A,随脉宽增加递减,10ms时降至约0.1A,直流工作受RDS(on)热限制约束。功率降额曲线显示25℃时最大耗散1.25W,150℃时降至零;由于SOT-23封装热阻较高,实际应用中需严格控制功耗以避免结温超限。
RST0102B适用于功率开关、硬开关高频电路及不间断电源等场景。在低压小功率DC-DC变换器中,100V耐压适配5V/12V母线系统的Buck/Boost拓扑,1.8A电流能力支持数瓦至十余瓦功率输出,530mΩ导通电阻在小电流下导通损耗可控,8.3nC低栅极电荷适配500kHz以上甚至MHz级开关频率。电池管理系统中,该器件可用于锂电池保护板的充放电控制、负载开关,100V耐压提供足够的电压裕量应对电池组串联场景。LED驱动领域,SOT-23封装紧凑,适合空间受限的照明产品,高频开关特性有助于减小磁性元件体积。信号切换与电平转换场景中,极低的栅极电荷和快速开关特性使其适合作为高速开关使用。PCB设计时,SOT-23封装引脚间距小,需注意焊接工艺控制,漏极引脚应充分利用铜箔散热,必要时增加过孔以降低热阻,确保器件在额定功耗范围内工作。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
