--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
RST85H21TC是瑞斯特(RST)基于先进沟槽技术开发的N沟道增强型功率MOSFET,采用TO-247封装,面向汽车电子及中大功率开关应用领域。该器件的核心电气指标为:漏源击穿电压85V、连续漏极电流210A(25°C壳温)、100°C壳温时降至150A,脉冲漏极电流高达850A,最大功耗300W,降额系数2.0W/°C。导通电阻典型值4.0mΩ(VGS=10V, ID=40A),最大不超过4.9mΩ。栅极阈值电压2V至4V(典型值3.2V),栅源耐压±20V,结温范围-55°C至175°C,单脉冲雪崩能量1800mJ(测试条件:Tj=25°C, VDD=42.5V, VG=10V, L=2mH, Rg=25Ω, IAS=37A),通过100% UIS及ΔVds测试,确保了批量一致性与极端工况下的可靠性。
动态特性方面,输入电容Ciss典型值7600pF、输出电容Coss 720pF、反向传输电容Crss 346pF(测试条件VDS=25V, VGS=0V, f=1MHz)。开关参数在VDD=40V、ID=2A、RL=15Ω、VGS=10V、RG=2.5Ω条件下测得:开通延迟23ns、上升时间124ns、关断延迟84ns、下降时间78ns。栅极总电荷Qg为140nC,其中栅源电荷Qgs 40nC、栅漏电荷Qgd 57nC(ID=40A, VDD=40V, VGS=10V)。跨导gFS典型值35S(VDS=10V, ID=20A),表明器件具备一定的线性放大能力。体二极管正向压降最大1.2V(IS=40A),反向恢复时间110ns(IF=40A),续流特性适用于中频开关场景。
封装与热管理是该器件的显著特点。TO-247封装相比TO-220具有更大的散热面积和更优的机械强度,适合中大功率应用。安全工作区(SOA)曲线显示,DC条件下受导通电阻限制,短时脉冲则可承受更高电流——100μs脉冲下约850A、1ms脉冲下约300A、10ms脉冲下约100A,为电机启动等短时过载场景提供了设计依据。击穿电压温度系数曲线(BVDSS vs Tj)显示,175°C时归一化击穿电压约为25°C时的1.12倍,高温耐压能力略有提升。阈值电压随结温变化曲线则表明,175°C时VGS(th)从3.3V降至约1.7V,高温下更易误导通,驱动电路设计需考虑此因素。瞬态热阻抗曲线提供了不同占空比下的热响应数据,单脉冲条件下热阻显著低于稳态值。导通电阻随结温变化曲线显示,175°C时归一化值约为25°C时的2.1倍,高温工况需预留导通损耗裕量。
典型应用场景涵盖汽车电子与工业电源两大领域。在汽车电子中,该器件适用于48V轻混系统的DC-DC变换器、电动助力转向(EPS)电机驱动、电子水泵/油泵控制及车载充电器功率级,其210A连续电流能力与4.0mΩ低导通电阻可有效降低大电流工况下的导通损耗,宽温度范围适应发动机舱等严苛环境,850A脉冲电流能力满足电机启动时的浪涌需求,1800mJ雪崩能量为感性负载关断提供了保护裕量。工业电源领域,可用于不间断电源(UPS)的逆变级、服务器电源同步整流及通信电源主开关,低栅极电荷(140nC)有助于降低驱动损耗、提升系统效率。此外,在光伏逆变器辅助电源、大功率LED驱动及硬开关高频电路如LLC谐振变换器等拓扑中,RST85H21TC凭借TO-247封装的散热优势与低导通电阻特性,可作为主开关管或同步整流管的候选方案。值得注意的是,该器件的阈值电压典型值3.2V略高于部分同类产品,驱动电路设计需确保VGS≥10V以实现充分导通。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
