--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST) RST80N03K是一款基于先进沟槽工艺设计的N沟道增强型功率MOSFET,采用TO-252-2L贴片封装,耐压规格30V,25℃壳温下连续漏极电流80A,100℃时降至56.5A,脉冲电流峰值240A。器件在VGS=10V、ID=20A条件下典型导通电阻5mΩ,最大限值6.5mΩ;VGS=5V时典型值7mΩ,最大9.5mΩ,栅极总电荷仅23.5nC,其中栅源电荷4.5nC、栅漏电荷4.7nC,开通延迟15ns、关断延迟38ns,结温范围-55℃至175℃,单脉冲雪崩能量200mJ,最大耗散功率83W,结壳热阻RθJC约1.8℃/W。
从特性曲线分析,输出特性在VGS≥4.5V时进入低阻导通区,10V栅压下饱和电流能力显著优于3V驱动状态,且器件支持4.5V逻辑电平驱动,适配MCU直接驱动场景。导通电阻随结温升高呈正温度系数,25℃基准下175℃时归一化值约2.1倍(10V驱动)和1.7倍(4.5V驱动),该特性有利于多管并联时的电流均衡。电容参数方面,输入电容Ciss约1331pF,输出电容Coss约246.5pF,反向传输电容Crss约120.2pF,整体电容值较低,有利于高频开关应用。栅极电荷曲线呈现典型米勒平台,平台电压约3V,对应Qgd阶段,极低的栅极电荷使驱动损耗显著降低,适配高开关频率设计。
开关特性基于VDD=10V、ID=20A、RGEN=2.7Ω测试条件,上升时间12ns、下降时间8ns,整体开关速度极快,开通与关断损耗均较低。体二极管反向恢复时间trr仅22ns,恢复电荷Qrr约16nC,在同步整流或桥式换流中,极短的反向恢复特性显著降低换流损耗与电磁干扰。安全工作区曲线显示,单脉冲10μs时电流约200A,随脉宽增加递减,10ms时降至约10A,直流工作受RDS(on)热限制约束。功率降额曲线显示25℃时最大耗散83W,175℃时降至零;电流降额曲线显示25℃时80A,175℃时接近零,热设计是应用中的核心考量。
RST80N03K适用于功率开关、硬开关高频电路及不间断电源等场景。在低压大电流DC-DC变换器中,30V耐压适配5V/12V母线系统的同步Buck/Boost拓扑,80A电流能力支持数百瓦功率输出,5mΩ低导通电阻显著降低导通损耗,23.5nC低栅极电荷适配500kHz以上开关频率。电池管理系统中,该器件可用于锂电池充放电保护、均衡电路,低RDS(on)降低电池内阻损耗,延长续航时间。电机驱动场景下,TO-252-2L封装紧凑,适合无人机电调、小型直流电机驱动,240A脉冲电流能力应对启动浪涌。不间断电源及储能系统中,其体二极管反向恢复特性在低压大电流换流过程中有助于提升效率。PCB设计时,TO-252-2L的漏极焊盘应充分利用铜箔散热,必要时增加过孔至底层铜皮以降低结壳热阻,确保热阻满足稳态与瞬态散热需求。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
