企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
瑞斯特半导体
RSTTEK瑞斯特半导体是一家专注于功率半导体器件研发、设计与销售的科技企业,致力于为全球客户提供高性能、高可靠性的功率器件解决方案。
2.7k 内容数 4.9w 浏览量 2 粉丝
瑞斯特(RST) RST05R5S0R47DARA0BHM5.5V 0.47F超级电容技术解析与应用
型号: RST05R5S0R47DARA0BHM
品牌: (瑞斯特)
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST) RST05R5S0R47DARA0BHM是一款额定电压5.5V、标称容量0.47F的电化学双层电容器(EDLC),采用12.6mm×6.3mm×14mm封装,重量约1.6g。该产品采用导针两端引出结构(DA代码),塑料热缩封装(R代码),适用于空板焊接(A代码),工作温度范围为-40℃至+70℃,容量偏差为-20%~+50%,在1kHz测试频率下交流内阻(RAC)不超过400mΩ,直流内阻(RDC)不超过2000mΩ。其额定电流为0.22A,最大峰值电流可达0.67A,最大储存能量为0.0020Wh,能量密度约1.23Wh/kg,功率密度约1.1kW/kg,最大漏电流在25℃恒压72小时后不超过0.003mA。相比同系列更小容量的型号,该产品在保持5.5V额定电压的同时,通过增大电极面积实现了容量翻倍,同时内阻显著降低,电流承载能力和能量密度均有提升,适用于对储能容量和放电能力要求更高的紧凑型电子设备。
从电化学特性来看,该超级电容的容量测试采用恒流充放电法:以4×C×UR(即10.34mA)的电流放电,测量电压从0.8×UR(4.4V)降至0.4×UR(2.2V)的时间差来计算实际容量。等效串联电阻(ESR)通过1kHz、1mA~10mA交流条件下的电压电流比值测得。寿命方面,产品在25℃额定电压下可稳定工作10年,经历50万次充放电循环后容量衰减不超过初始值的30%,内阻增长不超过初始值的4倍;在额定温度上限(70℃)无负荷贮存或施加额定电压1000小时后,性能衰减同样控制在上述范围内。温度特性测试覆盖-40℃、+25℃和+70℃三个温度点,容量变化不超过初始值的30%,内阻增长不超过初始值的3倍;湿热测试(40℃、90~95%RH、240小时)后的容量衰减不超过30%,内阻增长不超过2倍。这些可靠性指标表明该产品在较宽的温度和湿度范围内均能保持稳定的电化学性能。
在结构设计上,该产品外形尺寸为W=12.6±1.0mm、D=6.3±1.0mm、L=14.0±1.5mm,引脚直径φd=0.6±0.05mm,引脚间距P=9.0±0.5mm,负极通过壳体底部标识区分。这种轴向引脚布局便于通孔插装(THT),适用于单面或双面PCB,但需注意焊接时避免壳体接触焊盘导致穿线孔渗锡。产品具有固定极性,严禁反接;串联使用时必须考虑单体电压均衡问题,防止个别单体过压损坏。此外,该产品不适合高频快速充放电场景,因为高频循环会导致内部发热、容量衰减和内阻增加,极端情况下可能引发性能崩溃。焊接工艺方面,若使用1.6mm厚度的印刷线路板,建议焊接温度260℃、时间不超过5秒,以避免过热导致电解液分解和寿命缩短。
基于上述技术特性,RST05R5S0R47DARA0BHM的典型应用场景包括:一是智能电表、水表、燃气表等计量设备的时钟与数据保持电路,利用其0.47F容量可在主电源断开后为RTC和存储器提供更长久的后备时间;二是工业自动化控制器和PLC的掉电数据保护,为关键参数写入提供充足的能量缓冲;三是低功耗IoT网关和传感器节点的本地储能,在无线传输突发高功率需求时提供峰值电流支持;四是车载电子模块(如行车记录仪、胎压监测)的短时备用电源,应对车辆启动时的电压跌落;五是小型医疗设备(如便携式血糖仪、血氧仪)的数据保持与瞬时供电;六是安防报警系统的记忆保持与触发能量储备。在这些场景中,该产品凭借5.5V额定电压可直接匹配常见逻辑电路供电需求,0.47F容量配合低至400mΩ的交流内阻,能够在保证足够储能的同时提供较好的脉冲放电能力,而12.6×6.3×14mm的体积仍属于小型化封装范畴,便于嵌入空间受限的工业与消费电子设备内部。
为你推荐
  • 瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
    2026年8月5日,深圳市瑞斯特半导体有限公司(以下简称“瑞斯特半导体”或“RSTTEK”)正式宣布,公司顺利通过广东中企认证服务有限公司的严格审核,成功获得ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系及ISO45001职业健康安全管理体系三大国际认证证书。这标志着瑞斯特半导体在质量管理、环境保护和职业健康安全三大领域全面接轨国际标准,企业管理水
    549浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
    在半导体产业链中,设计定义了芯片的“先天禀赋”,制造决定了其“物理形态”,但一颗芯片真正的价值,只有在交付到客户手中、成功应用于终端产品并稳定运行的那一刻,才算真正兑现。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)深知:技术优势需要服务体系来传递,产品价值需要销售体系来实现。今天,我们聚焦四大体系保障中的最后一个关键支柱——销售与服务体系,从多个维度阐述它为何是
    858浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
    在半导体这一高精尖赛道,光刻机、EDA软件、核心IP固然重要,但驱动这一切技术落地的,终究是人。芯片从设计蓝图到量产交付,每一个环节的突破、每一次良率的提升、每一项工艺的优化,背后都是工程师的智慧与汗水。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)深知:人才的高度,决定了芯片的高度;文化的厚度,决定了企业能走多远。今天,我们聚焦四大体系保障中的第三个关键支柱——
    366浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
    在半导体行业,芯片的设计能力固然是技术竞争的起点,但能否将设计转化为稳定、可靠且准时交付的产品,才是衡量一家芯片原厂真正实力的标尺。作为国产芯片的重要力量,瑞斯特半导体(RST)深知:没有强大的供应链与制造体系,再先进的芯片也无法走进客户的系统板。今天,我们深入剖析四大体系中的第二个关键支柱——供应链与制造体系,从多个维度阐释它为何对RST、对客户、对整个产
    460浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
    当前,全球半导体产业链加速重构,“国产替代”已从行业热词跃升为关乎科技安全的国家意志。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)构建了极具前瞻性的“四大体系保障”,而居于首位的“研发与工程体系”尤为关键。它绝非一套寻常的开发流程,而是一份深刻回应国家战略、精准破解行业痛点、深度夯实企业根基的系统性答卷。一、国家维度:将“自主可控”熔铸于研发全流程,担当国产替代
    829浏览量
  • 避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
    在半导体国产替代的浪潮中,绝大多数本土芯片原厂采取的策略高度雷同:要么死磕消费电子领域的“海量出货”客户,要么全力冲击头部设备制造商的“入围招标”。这两条路当然正确,但也都已异常拥挤。瑞斯特半导体(RST)选择了一条不同的路。我们将核心目标客户明确锁定为:年采购额100万至5000万元的中小型设备制造商。这不是退而求其次,而是一个基于产业洞察、竞争格局与自身
    657浏览量
  • 瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
    对客户恪守真诚,对员工赋能成长,对伙伴追求共赢,对社会勇担责任。
    508浏览量
  • 以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
    在半导体产业被誉为“现代工业粮食”的今天,中国芯片行业正经历着一场从“量的积累”到“质的飞跃”的深刻变革。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)始终在思考一个根本性的问题:在技术封锁加剧、市场竞争白热化的当下,一家中国半导体企业的终极价值究竟是什么?对此,我们给出了掷地有声的答案——以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活。这不仅是我们的企业使命,更是我们在
    758浏览量
  • 于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
    在摩尔定律逐渐逼近物理极限的今天,全球半导体产业正站在一个充满变数与机遇的十字路口。对于中国芯片行业而言,这既是“缺芯少魂”阵痛后的觉醒时刻,也是从“跟随者”向“领跑者”跨越的关键赛段。身处这一宏大历史进程中的瑞斯特半导体(RST),始终在思考一个问题:在巨头林立、技术壁垒高筑的当下,一家国产芯片原厂的核心竞争力究竟在哪里?我们的答案是:于方寸之间,创造无限
    505浏览量
  • 永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
    在2026年的今天,当我们站在全球半导体产业格局重塑的十字路口,回望过去数年国产芯片走过的路,会发现这不仅仅是一场关于技术与产能的突围,更是一场关于“信任”的重建。作为国产芯片的一员,我们深知,在这个充满不确定性的时代,客户、伙伴乃至整个社会,最渴望的不仅仅是一颗性能卓越的芯片,更是一份能够穿越周期、抵御风险的绝对安全感。正因如此,瑞斯特半导体将“永不失联”
    609浏览量
