--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST) RST05R5A0R50DARA0AHM是一款额定电压5.5V、标称容量0.5F的导针型双电层超级电容器,采用扁平矩形铝壳封装,外形尺寸为16.0mm×8.0mm×14.0mm,属于HM系列标准品。该器件容量偏差范围为0%至+50%,工作温度范围覆盖-40℃至+70℃,在1kHz频率下最大等效串联电阻RAC不超过360mΩ,直流内阻RDC不超过1600mΩ,72小时恒压老化后的最大漏电流仅为0.005mA。其额定电流在25℃时为0.24A,最大峰值电流达0.764A,最大储存能量为0.0021Wh,能量密度为1.00Wh/kg,功率密度为1.08kW/kg,产品典型重量仅2.1g。该器件采用蓝色套管配白色瑞斯特Logo标识,导针直径0.6mm、间距11.8mm,导针两端引出,塑料热缩封装,空板线路板配置,符合RoHS环保标准,具备高集成度、低漏电流及宽温工作特性。
在电气性能与寿命特性方面,RST05R5A0R50DARA0AHM展现出超级电容器典型的功率型储能特征。标称容量测试采用恒流充放电法,以4×C×UR的电流对电容器充电至额定电压并恒压保持30分钟,再以相同电流放电,通过测量0.8UR至0.4UR区间的电压跌落与时间计算实际容量。等效串联电阻RAC采用1kHz交流阻抗法测量,在1mA至10mA交流电流范围内通过电压与电流有效值比值计算得出。循环寿命方面,该器件在25℃条件下以额定电压与半额定电压间进行恒流循环充放电,经50万次循环后容量衰减不超过初始值的30%,内阻增长不超过初始值的4倍。在额定温度上限无负荷贮存1000小时、施加额定电压1000小时耐久性测试,以及+25℃额定电压下10年寿命测试中,容量变化与内阻增长均满足同等限值要求。温度特性测试覆盖-40℃、+25℃、+70℃三个温度点,容量变化不超过初始值的30%,内阻不超过初始值的3倍;湿热特性在+40℃、90%至95%RH条件下贮存240小时后,容量与内阻变化同样满足上述限值。
该产品的典型应用场景集中于需要高集成度备用电源、短时能量缓冲及低功耗脉冲输出的电子设备中。在智能电表与物联网终端中,RST05R5A0R50DARA0AHM可作为时钟保持与数据备份的备用电源,利用其5.5V高额定电压与超低漏电流特性,在掉电后直接为RTC电路及存储器提供稳定电源,无需额外升压电路,确保关键数据不丢失。在消费电子领域,如电子玩具、遥控器、小型LED照明设备及便携式医疗设备,该超级电容器可在按键触发、无线发射、电机启动或LED闪烁时提供瞬时功率支持,缓解纽扣电池电压跌落问题,延长电池更换周期。在工业自动化与传感器网络中,该器件适用于低功耗能量采集系统的储能缓冲,配合小型太阳能电池或压电发电器件,为周期性工作的无线传感器节点提供短时能量储备。在汽车电子领域,如车载电子标签、胎压监测接收器及小型车载记录仪,其-40℃至+70℃的宽温工作范围与扁平封装形态确保了极端环境下的可靠安装与启动。
综合来看,瑞斯特(RST) RST05R5A0R50DARA0AHM凭借5.5V高额定电压、0.5F容量、1.08kW/kg功率密度及50万次循环寿命,成为高集成度、低功耗超级电容器应用的理想选择。其16.0mm×8.0mm×14.0mm的扁平矩形封装适合空间高度受限的PCB布局,1600mΩ的直流内阻在0.764A峰值电流下产生约1.22V的瞬时压降,需在设计中预留电压裕量。在使用时需注意极性标识、避免过压及高频充放电,串联应用时需配合电压均衡电路。在智能电表、消费电子、工业传感及汽车电子等领域,该超级电容器可作为备用电源、功率缓冲及能量采集储能元件,为设计人员提供兼顾高集成度、低漏电流与宽温适应性的储能解决方案。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
