--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST) RST2R7V106DS1025HSP是一款额定电压2.7V、标称容量10F的导针型双电层超级电容器,采用圆柱形铝壳封装,外径10.0mm、高度25.0mm,属于HSP系列标准品。该器件容量偏差范围为-10%至+30%,工作温度范围覆盖-40℃至+70℃,在1kHz频率下最大等效串联电阻RAC不超过40mΩ,直流内阻RDC不超过80mΩ,72小时恒压老化后的最大漏电流仅为0.020mA。其额定电流为2.33A,最大峰值电流达7.50A,最大储存能量为0.0101Wh,能量密度为3.62Wh/kg,功率密度为3.91kW/kg,产品典型重量仅2.8g。该器件采用蓝色套管配白色瑞斯特Logo标识,导针直径0.6mm、间距5.0mm,符合RoHS环保标准,具备高功率密度、长循环寿命及宽温工作特性。
在电气性能与寿命特性方面,RST2R7V106DS1025HSP展现出超级电容器典型的功率型储能特征。标称容量测试采用恒流充放电法,以4×C×UR的电流对电容器充电至额定电压并恒压保持30分钟,再以相同电流放电,通过测量0.8UR至0.4UR区间的电压跌落与时间计算实际容量。等效串联电阻RAC采用1kHz交流阻抗法测量,在1mA至10mA交流电流范围内通过电压与电流有效值比值计算得出。循环寿命方面,该器件在25℃条件下以额定电压与半额定电压间进行恒流循环充放电,经50万次循环后容量衰减不超过初始值的30%,内阻增长不超过初始值的2倍。在额定温度上限无负荷贮存1000小时、施加额定电压1000小时耐久性测试,以及+25℃额定电压下10年寿命测试中,容量变化与内阻增长均满足同等限值要求。温度特性测试覆盖-40℃、+25℃、+70℃三个温度点,容量变化不超过初始值的30%,内阻不超过初始值的3倍;湿热特性在+40℃、90%至95%RH条件下贮存240小时后,容量与内阻变化同样满足上述限值。
该产品的典型应用场景集中于需要高功率脉冲输出、短时能量缓冲及备用电源的电子设备中。在智能电表与物联网终端中,RST2R7V106DS1025HSP可作为时钟保持与数据备份的备用电源,利用其超低漏电流特性在掉电后维持RTC电路运行数小时至数天,确保关键数据不丢失。在消费电子领域,如数码相机、便携式打印机及手持扫码设备,该超级电容器可在闪光灯触发、电机启动或无线通信突发传输时提供瞬时大功率支持,缓解电池电压跌落问题,延长主电池使用寿命。在工业自动化与传感器网络中,该器件适用于能量采集系统的储能缓冲,配合太阳能板或热电发电器件,在光照或温差变化时快速充放电,为低功耗传感器节点提供稳定电源。在汽车电子领域,如胎压监测系统(TPMS)、行车记录仪及车载OBD设备,其-40℃至+70℃的宽温工作范围确保了极端环境下的可靠启动与数据保护。
综合来看,瑞斯特(RST) RST2R7V106DS1025HSP凭借2.7V额定电压、10F容量、3.91kW/kg高功率密度及50万次循环寿命,成为中等体积、高可靠性超级电容器应用的理想选择。其10.0mm×25mm的紧凑尺寸与2.8g轻量设计适合空间受限的便携式产品,80mΩ的直流内阻在7.50A峰值电流下仅产生约0.6V的瞬时压降,满足大多数脉冲功率应用需求。在使用时需注意极性标识、避免过压及高频充放电,串联应用时需配合电压均衡电路。在智能电表、消费电子、工业传感及汽车电子等领域,该超级电容器可作为备用电源、功率缓冲及能量采集储能元件,为设计人员提供兼顾高功率密度、长寿命与宽温适应性的储能解决方案。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
