企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
瑞斯特半导体
RSTTEK瑞斯特半导体是一家专注于功率半导体器件研发、设计与销售的科技企业,致力于为全球客户提供高性能、高可靠性的功率器件解决方案。
2.7k 内容数 4.9w 浏览量 2 粉丝
瑞斯特(RST) RST1216LD REVA P沟道增强型MOSFET技术解析
型号: RST1216LD
品牌: (瑞斯特)
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST) RST1216LD REVA是一款采用DFN2x2-6封装的P沟道增强型MOSFET,额定漏源耐压-12V,连续漏极电流-16A(环境温度25°C,VGS=-4.5V),脉冲电流能力-48A。该器件在VGS=-4.5V、IDS=-11A条件下典型导通电阻低至11mΩ(最大值15mΩ),VGS=-2.5V时典型值17mΩ(最大值23mΩ),具备100%UIS雪崩测试能力,单脉冲雪崩能量EAS在L=0.5mH条件下达64mJ(L=0.1mH条件下为39mJ),雪崩电流IAS为16A(L=0.1mH)至28A(L=0.5mH)。工作结温范围-55°C至+150°C,结到环境热阻RθJA在瞬态条件(t≤10s)下为50°C/W,稳态条件下为80°C/W(安装于1平方英寸焊盘),最大功耗2.5W(TA=25°C),符合RoHS环保要求,适用于空间受限、低电压大电流的电源管理与负载开关应用。
从电气特性来看,RST1216LD REVA的静态与动态参数针对低电压大电流开关进行了优化设计。其栅源阈值电压VGS(th)典型值-0.75V(最小-0.9V、最大-0.4V,测试条件VDS=VGS, IDS=-250μA),栅源耐压±12V,漏源击穿电压BVDSS最小值-12V(VGS=0V, IDS=-250μA),关断状态下漏电流IDSS在VDS=-9.6V时最大-1μA(TJ=85°C时最大-30μA),栅极漏电流IGSS在VGS=±8V时最大±100nA,关断特性良好。在动态特性方面,输入电容Ciss典型值2100pF、输出电容Coss约612pF、反向传输电容Crss约500pF(VGS=0V, VDS=-6V, f=1MHz),栅极电阻Rg约1.7Ω(VGS=0V, VDS=0V, f=1MHz)。总栅极电荷Qg典型值25nC,其中栅源电荷Qgs为2.8nC、栅漏电荷Qgd为8nC(VDS=-6V, VGS=-4.5V, IDS=-11A),较低的栅极电荷便于驱动电路设计。开关时间参数中,导通延迟时间td(ON)典型值12ns、上升时间tr为14ns,关断延迟时间td(OFF)典型值80ns、下降时间tf为50ns(测试条件VDD=-10V, RL=10Ω, IDS=-1A, VGEN=-4.5V, RG=6Ω),开关速度适中。体二极管正向压降VSD典型值-0.7V(最大值-1V,ISD=-1A, VGS=0V),反向恢复时间trr典型值35ns、反向恢复电荷Qrr约19nC(IF=-11A, dISD/dt=100A/μs),在同步整流与续流应用中表现良好。
该器件的热管理特性与温度稳定性表现值得关注。DFN2x2-6封装为超小型表面贴装形式(典型尺寸2.0mm×2.0mm),底部大面积裸露焊盘便于PCB散热,瞬态热阻50°C/W适用于短时脉冲工况,稳态热阻80°C/W则要求设计时充分关注持续功耗。在环境温度25°C时最大功耗2.5W,环境温度升至70°C时降至1.6W。导通电阻具有显著的正温度系数,25°C基准值11mΩ,结温从-50°C升至150°C时归一化值从约0.75倍增至1.7倍,高温工况下导通损耗增加明显,热设计需充分预留裕量。阈值电压随结温升高呈负温度系数特性,25°C基准值在150°C时归一化降至约0.55倍,低温启动时需确保栅极驱动电压充足。从输出特性曲线可知,VGS=-3V及以上时器件进入饱和区,VGS=-2V时漏极电流约30A(脉冲),VGS=-1.5V时约10A,VGS=-1V时不足2A,设计时建议栅极驱动电压不低于-4.5V以确保充分导通。安全工作区(SOA)曲线显示,在DC条件下受导通电阻限制,单脉冲条件下随着脉冲宽度从300μs增至1s,允许的工作电压与电流范围逐步收窄,设计人员需依据实际工况进行负载线校验。
RST1216LD REVA的典型应用场景聚焦于便携式与电池供电系统的电源管理。一是笔记本电脑电源管理,适用于CPU/GPU供电轨的负载开关、待机电源控制、电池充放电路径切换,-12V耐压为内部电源总线提供充足裕量,-16A连续电流能力满足大功率支路需求,11mΩ低导通电阻显著降低大电流下的导通损耗与发热,DFN2x2-6超小封装便于主板高密度布局;二是便携式设备负载开关,在手机、平板、TWS耳机、智能手表等设备中执行电源轨通断控制,P沟道特性便于实现高侧开关而无需额外电荷泵电路,低阈值电压(-0.75V典型值)支持由锂电池电压直接驱动,简化栅极驱动设计;三是电池供电系统,在单节/多节锂电池保护板、BMS均衡电路、电池组充放电控制中作为开关元件,-12V耐压覆盖单节锂电池电压范围,超低导通电阻降低电池放电损耗,体二极管可作为续流通道保护感性负载。DFN2x2-6封装引脚间距0.65mm,推荐焊盘尺寸0.65mm×0.84mm,底部散热焊盘与PCB铜箔直接焊接可实现高效导热,适合自动化贴片量产与超高密度PCB布局。
为你推荐
  • 瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
    2026年8月5日,深圳市瑞斯特半导体有限公司(以下简称“瑞斯特半导体”或“RSTTEK”)正式宣布,公司顺利通过广东中企认证服务有限公司的严格审核,成功获得ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系及ISO45001职业健康安全管理体系三大国际认证证书。这标志着瑞斯特半导体在质量管理、环境保护和职业健康安全三大领域全面接轨国际标准,企业管理水
    549浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
    在半导体产业链中,设计定义了芯片的“先天禀赋”,制造决定了其“物理形态”,但一颗芯片真正的价值,只有在交付到客户手中、成功应用于终端产品并稳定运行的那一刻,才算真正兑现。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)深知:技术优势需要服务体系来传递,产品价值需要销售体系来实现。今天,我们聚焦四大体系保障中的最后一个关键支柱——销售与服务体系,从多个维度阐述它为何是
    858浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
    在半导体这一高精尖赛道,光刻机、EDA软件、核心IP固然重要,但驱动这一切技术落地的,终究是人。芯片从设计蓝图到量产交付,每一个环节的突破、每一次良率的提升、每一项工艺的优化,背后都是工程师的智慧与汗水。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)深知:人才的高度,决定了芯片的高度;文化的厚度,决定了企业能走多远。今天,我们聚焦四大体系保障中的第三个关键支柱——
    366浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
    在半导体行业,芯片的设计能力固然是技术竞争的起点,但能否将设计转化为稳定、可靠且准时交付的产品,才是衡量一家芯片原厂真正实力的标尺。作为国产芯片的重要力量,瑞斯特半导体(RST)深知:没有强大的供应链与制造体系,再先进的芯片也无法走进客户的系统板。今天,我们深入剖析四大体系中的第二个关键支柱——供应链与制造体系,从多个维度阐释它为何对RST、对客户、对整个产
    460浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
    当前,全球半导体产业链加速重构,“国产替代”已从行业热词跃升为关乎科技安全的国家意志。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)构建了极具前瞻性的“四大体系保障”,而居于首位的“研发与工程体系”尤为关键。它绝非一套寻常的开发流程,而是一份深刻回应国家战略、精准破解行业痛点、深度夯实企业根基的系统性答卷。一、国家维度:将“自主可控”熔铸于研发全流程,担当国产替代
    829浏览量
  • 避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
    在半导体国产替代的浪潮中,绝大多数本土芯片原厂采取的策略高度雷同:要么死磕消费电子领域的“海量出货”客户,要么全力冲击头部设备制造商的“入围招标”。这两条路当然正确,但也都已异常拥挤。瑞斯特半导体(RST)选择了一条不同的路。我们将核心目标客户明确锁定为:年采购额100万至5000万元的中小型设备制造商。这不是退而求其次,而是一个基于产业洞察、竞争格局与自身
    656浏览量
  • 瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
    对客户恪守真诚,对员工赋能成长,对伙伴追求共赢,对社会勇担责任。
    508浏览量
  • 以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
    在半导体产业被誉为“现代工业粮食”的今天,中国芯片行业正经历着一场从“量的积累”到“质的飞跃”的深刻变革。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)始终在思考一个根本性的问题:在技术封锁加剧、市场竞争白热化的当下,一家中国半导体企业的终极价值究竟是什么?对此,我们给出了掷地有声的答案——以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活。这不仅是我们的企业使命,更是我们在
    756浏览量
  • 于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
    在摩尔定律逐渐逼近物理极限的今天,全球半导体产业正站在一个充满变数与机遇的十字路口。对于中国芯片行业而言,这既是“缺芯少魂”阵痛后的觉醒时刻,也是从“跟随者”向“领跑者”跨越的关键赛段。身处这一宏大历史进程中的瑞斯特半导体(RST),始终在思考一个问题:在巨头林立、技术壁垒高筑的当下,一家国产芯片原厂的核心竞争力究竟在哪里?我们的答案是:于方寸之间,创造无限
    505浏览量
  • 永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
    在2026年的今天,当我们站在全球半导体产业格局重塑的十字路口,回望过去数年国产芯片走过的路,会发现这不仅仅是一场关于技术与产能的突围,更是一场关于“信任”的重建。作为国产芯片的一员,我们深知,在这个充满不确定性的时代,客户、伙伴乃至整个社会,最渴望的不仅仅是一颗性能卓越的芯片,更是一份能够穿越周期、抵御风险的绝对安全感。正因如此,瑞斯特半导体将“永不失联”
    609浏览量
