--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST) RST1026 REVA是一款采用SOT-563超小型封装的双N沟道增强型MOSFET,单管额定漏源耐压60V,连续漏极电流0.41A(环境温度25°C),脉冲电流能力1.23A。该器件在VGS=10V、IDS=100mA条件下典型导通电阻为1.2Ω(最大值1.8Ω),VGS=4.5V时典型值1.4Ω(最大值2.1Ω),具备HBM ±1600V和MM ±100V的ESD防护能力,工作结温范围-55°C至+150°C,结到环境热阻RθJA稳态值为500°C/W(安装于1平方英寸焊盘),最大功耗0.25W(TA=25°C),符合RoHS环保要求,适用于空间极度受限、需要双路独立控制的低功耗开关应用。
从电气特性来看,RST1026 REVA的静态与动态参数针对小信号高速开关进行了优化设计。其栅源阈值电压VGS(th)典型值约0.5V(最小值未明确标出、最大1.8V,测试条件VDS=VGS, IDS=250μA),栅源耐压±20V,漏源击穿电压BVDSS最小值60V(VGS=0V, IDS=250μA),关断状态下漏电流IDSS在VDS=48V时最大1μA(TJ=85°C时最大30μA),栅极漏电流IGSS在VGS=±20V时最大±10μA,关断特性良好。在动态特性方面,输入电容Ciss典型值32pF、输出电容Coss约4.5pF、反向传输电容Crss约2.9pF(VGS=0V, VDS=30V, f=1MHz),极低的寄生电容有利于高频开关应用。总栅极电荷Qg典型值1.6nC(最大值2.3nC),其中栅源电荷Qgs为0.6nC、栅漏电荷Qgd仅0.1nC(VDS=30V, VGS=10V, IDS=1A),超低的栅极电荷便于由逻辑电平直接驱动并显著降低驱动损耗。开关时间参数中,导通延迟时间td(ON)典型值6ns、上升时间tr为7ns,关断延迟时间td(OFF)典型值10ns、下降时间tf为12ns(测试条件VDD=30V, RL=300Ω, IDS=0.1A, VGEN=10V, RG=6Ω),开关速度极快。体二极管正向压降VSD典型值0.8V(最大值1.3V,ISD=100mA, VGS=0V),反向恢复时间trr典型值13ns、反向恢复电荷Qrr约8nC(ISD=1A, dISD/dt=100A/μs),优异的体二极管特性使其在感性负载续流中表现良好。
该器件的热管理特性与温度稳定性表现值得关注。SOT-563封装为超小型表面贴装形式(典型尺寸1.6mm×1.6mm),结到环境热阻500°C/W,在环境温度25°C时最大功耗仅0.25W,环境温度升至70°C时降至0.16W,热设计裕量较小,需严格控制持续功耗。导通电阻具有显著的正温度系数,25°C基准值约1.8Ω,结温从-50°C升至150°C时归一化值从约0.5倍增至1.7倍,高温工况下导通损耗增加明显。阈值电压随结温升高呈负温度系数特性,25°C基准值在150°C时归一化降至约0.6倍,低温启动时需确保栅极驱动电压充足。从输出特性曲线可知,VGS=4V及以上时器件进入饱和区,VGS=3.5V时漏极电流约0.45A,VGS=3V时约0.15A,VGS=2.5V时不足0.05A,设计时建议栅极驱动电压不低于4.5V以确保充分导通。安全工作区(SOA)曲线显示,在DC条件下受导通电阻限制,单脉冲条件下随着脉冲宽度从300μs增至1s,允许的工作电压与电流范围逐步收窄,设计人员需依据实际工况进行负载线校验。
RST1026 REVA的典型应用场景聚焦于空间受限的高速开关与信号路由领域。一是负载开关,在便携式设备、物联网终端、可穿戴设备中执行双路独立电源轨的通断控制,SOT-563超小封装(1.6mm×1.6mm)便于在极小PCB面积内实现两路开关功能,1.2Ω导通电阻在百毫安级电流下压降可控,±1600V HBM ESD防护能力降低外部静电对栅极的损伤风险;二是高速线驱动,在通信接口、总线驱动、信号切换等应用中作为高速开关,13ns的体二极管反向恢复时间和6ns的导通延迟时间支持高频信号路由,双管独立控制便于实现差分信号切换或多路复用;三是通用开关应用,在电池供电系统中作为充放电路径切换、电平转换、逻辑控制开关,60V耐压覆盖多节锂电池组电压范围,0.41A连续电流满足中小功率支路需求,超低栅极电荷(1.6nC)支持由MCU GPIO直接驱动,简化外围电路设计。SOT-563封装引脚间距0.5mm,推荐焊盘尺寸0.375mm×0.5mm,适合自动化贴片量产与超高密度PCB布局。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
